Сальник коленвала м102
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 02 December 2016 - 22:54
Может кто знает как быть,на шейке коленвала со стороны коробки сальник уже нарезал канавку,вот думаю либо сальник не до конца осаживать или какой то ремонтный есть,как бы со смещенной рабочей поверхностью...
Вот номер моего сальника А0179977447
Сообщение отредактировал Bondarev: 02 December 2016 - 23:05
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 02 December 2016 - 23:07
есть и такие и такие уже готовые варианты.
#3 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 03 December 2016 - 00:21
Можно номер такого сальника?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 03 December 2016 - 00:28
011 997 06 47
#5 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 03 December 2016 - 09:26
Спасибо,попробую заказать.Он только в оригинале идёт в ремонтом исполнение?
Сообщение отредактировал Bondarev: 03 December 2016 - 09:38
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 03 December 2016 - 10:27
я пару раз покупал в оригинале. какие то копейки...
#7 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 02 January 2017 - 15:41
Стал подтекать передний сальник коленвала. Года полтора назад менял его (Ерлинг).  Можно его чуть досадить дальше по шейке и не будет ли течь? Или заказать новый ,но с ремонтной (смещенной поверхностью)? Есть такие на передок коленвала, как сзади и что номер дан выше?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 02 January 2017 - 23:16
снять шкив и посмотреть выработку на шкиву. если она там есть, шкив в помойку. менять естественно на новый вместе с сальником.
#9 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 03 January 2017 - 08:51
Выработку на шкиве? Как это связано с течью сальника который является уплотнением фронтальной части коленвала?
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 03 January 2017 - 09:06
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 03 January 2017 - 10:42
самым непосредственным образом. ибо сальник работает по шкиву.
#11 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 03 January 2017 - 19:22
Ничего не путаете? У меня между коленвалом и сальником стоит дистанционное кольцо. Шкив установлен на депфер. Сегодня при осмотре выявил что та часть сальника которая прилегает к дистанционному кольцу немного с перекосом. Нет нахлеста кромки на кольцо. Там и капает. Менять буду сальник и ставить оправкой-ровно.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 03 January 2017 - 19:25
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 03 January 2017 - 22:23
пардон...
 уже одни 112-е в голове...)))
да, на 102-м выкидывается кольцо, по которому работает сальник.
проверни медленно колено, бывает носок к\вала гнутым, если машина билась или мотор с битой машины.
#13 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 04 January 2017 - 00:10
Да я все таки думаю мой косяк. Не куй ездить боком и крутить до отсечки. Больше года ведь  не тек........ Исправлю. Спасибо за ответы.)))
Напоследок еще вопрос. У меня пружинные шайбы плоские уже. Менять на новые как написано по мануалу или можно их (старые) оставить?? Что говорит ваш опыт ? При затяжке болта шкива  таким моментищем вряд ли отсутствие вогнутости в плоскости старых шайб окажется критичным для работы шкива и демпфера? Что скажете? Что они усиливают своей вогнутостью при затяжке болта?
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 04 January 2017 - 03:13
я обычно и откручиваю и закручиваю пневмогайковёртом. да ещё и на синий резьбовой стопор. случаев произвольного самооткручивания не припомню...
поэтому мне эти шайбы до звезды. я не менял их ещё ни разу в жизни...
#15 ОФФЛАЙН   Слава ЛЛЛ
Слава ЛЛЛ
  • Cообщений: 243
Отправлено 04 January 2017 - 03:32
щас продются какие то тефлоновые сальники(вроде так называются)так они садятся даже если выработка есть.я на транзита 85г ставил .они чуть дороже обычных
W124 2.3акпп wdb1240231а587098
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 04 January 2017 - 04:08
объясню в чём заключается побочный эффект...
этот сальник садится хорошо и держит отлично! но учитывая, что наши дороги и наш воздух это постоянная взвесь абразива, который попадает, как ни крути на рабочую поверхность. в итоге примерно за год посадочное место сальника пропиливается не как при обычном "чуть заметно за двадцать лет", а эдак на пол миллиметра - миллиметр вглубь. что приводит к замене той детали, по которой работает сальник. где то шкив, где то кольцо....
у обычного сальника есть нечто вроде защитного уплотнения и пыль и грязь намного меньше попадают на его рабочее место.
#17 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 04 January 2017 - 09:37
Тоже склоняюсь к этому варианту. Спасибо.
Слышал что то  про подобные  сальники. Но ими вроде комплектуются гоночные мотора , а там как известно некоторые моторы после гонки или двух выбрасывают))))
#18 ОФФЛАЙН   Слава ЛЛЛ
Слава ЛЛЛ
  • Cообщений: 243
Отправлено 04 January 2017 - 19:00
спасибо за разьеснение.буду знать на будущее.просто щас везде эти сальники советуют вот я и повёлся хотя у меня в комплекте с прокладками был обычный сальник.ну теперь уж позно.будем наблюдать)))
#19 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 07 July 2017 - 10:24
Подскажите пож. номер  крышки и к ней ремонтного заднего сальника коленвала на 111970, Я поставил крышку с впаянным сальником Elring ( стояла тоже такого вида ), она течет еще больше.
Хочу поменять на простую крышку со сменным сальником и немного подвинуть сальник в ней на пару мм, Получится у меня так сделать , чтобы не текло масло ?
Сообщение отредактировал vlad190: 07 July 2017 - 10:24
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
