Двигатель м104 трясет при переключении на R
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   VAGIF1980
VAGIF1980
  • Cообщений: 15
    W124 Е280
Отправлено 04 December 2016 - 22:50
Всем доброго времени суток. Проблема такая,при переключении на заднюю скорость машину начинает трясти,иногда глохнет. И на повороте когда сбрасываешь газ тоже может заглохнуть. Машина W124 e280 АКПП. Буду рад любым советом, может кто сталкивался.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 04 December 2016 - 23:31
традиционные вопросы - проводка, результаты диагностики, параметры.???
#3 ОФФЛАЙН   VAGIF1980
VAGIF1980
  • Cообщений: 15
    W124 Е280
Отправлено 05 December 2016 - 08:04
Проводка новая,диагностика показала на реле перегрузки,плохое питание на эбу,было поменяно.
#4 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 05 December 2016 - 21:47
Подсосы воздуха искать, начать с заглушения клапана МОТ, и далее по трубкам мелким смотреть.
#5 ОФФЛАЙН   Aleksei 34 reg
Aleksei 34 reg
  • Cообщений: 132
Отправлено 07 December 2016 - 13:49
Приветствую. Была похожая ситуация. Мог заглохнуть в любой момент при движении. И да,заметил что именно при сбросе газа или полной остановке на светофоре. Диагностика и комп.показывали,что все нормально и система работает. Но факт остается фактом и что самое интересное - мог целый день проездить и ничего,все нормально. А мог и на 15 км дороги,заглохнуть раза 3-5 .... Пригнал толковому электрику,минут 30 не могли понять в чем дело,при нем заглох. И при этом комп.показывал,что все нормально. Скинули все эти приборы диагн.взяли большую отвертку и пару раз треснули по клапану перегрузки - и о чудо,нашли проблему. Поменял и все работает. Мерин 280,93 года акпп.
#6 ОФФЛАЙН   VAGIF1980
VAGIF1980
  • Cообщений: 15
    W124 Е280
Отправлено 07 December 2016 - 13:57
Т.е. реле перегрузки?
#7 ОФФЛАЙН   VAGIF1980
VAGIF1980
  • Cообщений: 15
    W124 Е280
Отправлено 07 December 2016 - 14:08
Реле поменял с рабочей машины. До замены реле плюс к тем проблемам, о которых я написал, двигатель держал высокие обороты 1200-1500. Поменял реле двигатель стал работать ровно, но стоит поставить на R , начинается или глохнет или трясет.
Сообщение отредактировал VAGIF1980: 07 December 2016 - 14:10
#8 ОФФЛАЙН   VAGIF1980
VAGIF1980
  • Cообщений: 15
    W124 Е280
Отправлено 07 December 2016 - 18:25
Подсоса вроде нет нигде,МОТ глушил,все так же.
