дозатор
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 05 December 2016 - 11:28
Дозатор BOCH 438 101 026 , на заглушенном моторе , если нажать на н диск несколько раз то на дросельной заслонке скапливается бенз, немного но есть , вопрос! Это норма или надо веточками шевелить?
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 05 December 2016 - 11:47
Не нормально течет плунжер походу, Шевели колготками в сторону ремонта)
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 05 December 2016 - 12:27
Плунжер я так понимаю это тот что в буксе ходит, менять его вместе с буксой или там есть резиновые уплотнения, не разбирал ни разу эту хрень , по картинкам не видно ни хера , что конкретно менять?
Сообщение отредактировал zsz: 05 December 2016 - 12:28
#4 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 05 December 2016 - 15:15
нет там уплотнений между плунжером и буксой. Только замена
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 05 December 2016 - 20:25
Ты же с Москвы? езжай к Черному, отремонтирует КЕ  по полной программе нафиг тебе лишние заморочки
#6 ОФФЛАЙН   перевозчик
перевозчик
  • Cообщений: 26
    w 126,280se,4мкпп,84 г. серый
Отправлено 24 December 2016 - 12:50
здравствуйте.простите, а кто такой Черный?он занимается ремонтом ке-джетроников?можно его координаты?
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 24 December 2016 - 13:48
Мастер Davidson РЕМОНТ КЕ-jetronic! +7926 897 31 9три !
Его конек*     Ваши тачки уже все совершеннолетние!!ИПИТЕСЬ на здоровье!!
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 December 2016 - 20:00
Простите а зачем на заглушенном моторе давить несколько раз на лопату?Вам нечем заняться?
#9 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 24 December 2016 - 20:11
Вот тебе и "Черный"
#10 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
    w124 М103 АКПП 1990 гв
Отправлено 02 January 2017 - 16:24
Вот тебе и "Черный"
Таки чем дело закончилось?
Проблема такая же, льет бензин по штоку. Только замена вместе с буксой?
Свой разобрал, так и не понял как, чем шток уплотняется в буксе????
#11 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 02 January 2017 - 22:51
да иногда на холодную запуск какойто не уверенный, не выходит сразу на прогревочные а поднимается где то с 600 оборотов пару секунд и такое впечатление что подколбашивает , вот и подумал мож заливает, а иногда пуск уверенный.
#12 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 03 January 2017 - 23:32
Ничем не уплотняется,замена буксы с плунжером
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#13 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 03 January 2017 - 23:54
послежу,есть такое.думал от форсунок такая беда.
#14 Гость_next000_*
Гость_next000_*
  • Гости
Отправлено 14 August 2017 - 16:06
Ремонт KE-Jetronic в Тюмене. Занимаюсь ремонтом сам, все вопросы в лс. или в группу https://vk.com/club140608637
#15 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 31 January 2018 - 23:22
Я вытянул с буксы лунжер, там стоит пружинка и в собраном виде плунжер не нажимаеться до конца, так должно быть??
W124 M102 2.3 5MКПП 1988г
#16 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 31 January 2018 - 23:43
должна ли там бить пружина под плунжером??? ke-jetronic mt0008
#17 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 January 2018 - 23:44
Должна
#18 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 01 February 2018 - 00:03
davidson почему в собраном виде  ke-jetronic  плунжер не нажимаеться до конца??
#19 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 01 February 2018 - 00:15
как понять до конца?
вот так должно быть
Сообщение отредактировал davidson: 01 February 2018 - 00:20
#20 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 01 February 2018 - 00:25
у меня даже  половина не нажимаеться, где то 4мм и все, в чем может быть причина?
