Переключение акпп
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
    w124. 300.24. 1990г. 722.359.
Отправлено 06 December 2016 - 18:44
Приветствую мерсоводы. При разгоне коробка как бы не может переключить скорость,перед переключением какая-то задержка, мотор ревет секунд 5 примерно, и бац переключился. А если в этот момент чуть приотпустить педаль газа, тогда переключает без проблем. Кто-то может сталкивался с такой проблемой.
#2 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1891
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 06 December 2016 - 19:06
У меня на сузуки такая фигня. Склоняюсь к зависанию (тугому ходу) плунжера в гидроблоке.
#3 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 December 2016 - 22:30
А масло может быть? Просто купил я его недавно, масло вроде чистое но не известно как там себя фильтр чувствует.
Тоесть нужен хороший мастер.
#4 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 07 December 2016 - 16:01
на холодном или постоянно? можно попробовать вакума добавить регулятором
#5 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 December 2016 - 16:13
Постоянно. Вакуум добовлял, так же, но уже с пинками.
вот думаю масло и фильтр поменят. Тут еще вопрос, какое масло залить? И может чем не будь промыть.
#6 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 07 December 2016 - 21:23
смена жидкости ничего не даст,если вакум ничего не дал то тебе действительно к мастерам ,промыть ты не промоешь и сменить полностью тоже ,минимум 1,5л остается как ни крути
Сообщение отредактировал КИРША: 07 December 2016 - 21:24
#7 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 December 2016 - 22:54
Какое то чудо произошло. Днем покрутил регулятор, стало пинатся. Махнул оставил как есть. А вечером поехал по делам, все переключает и не пинает. Незнаю регулятор наверное помог. Может надо было какое-то время что бы одуплилось или привыкло.
Теперь думаю о замене масла, какое масло нужно неподскажите.
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4618
    W124,200D,1993
Отправлено 07 December 2016 - 23:36
Куда модулятор то крутил?по часовой или против?
Ну и рабочая буханочка!
#9 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 08 December 2016 - 00:16
двести раз здесь уже писалось - ATF220, приличное, Mobil, например.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#10 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 08 December 2016 - 11:54
кАллегА не задавайте глупых вопросов, чел пишет начала пихаться, понятно что по часовой ,то есть добавил вакума ,
вытащи щуп ,посмотри на цвет и понюхай жидкость,,если не темная и не воняет горелым ,не трать за зря деньги ,тут через раз после смены жидкости появляются темы о проблемах с АКПП ,покатайся до весны ,понаблюдай как ведет себя АКПП а там видно будет ,,у меня была похожая проблема: висяки 2-3-4 как у тебя пока не проедешь с утра пару километров ,так и жидкость менял и вакумом игрался и управляющим клапаном на ТНВД все до Опы,,,подстроил примерно и нормально сейчас езжу зная что с утреца нужно немного прогреть АКПП
Сообщение отредактировал КИРША: 08 December 2016 - 11:58
#11 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 December 2016 - 15:30
Масло вроде не пахнет. Просто старый владелец говарит два года ежу масло не менял. Вот что смущает.
#12 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 08 December 2016 - 16:13
60000км - срок замены.
Моё авто на DRIVE-2
#13 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 08 December 2016 - 19:41
124я АКПП *ходит* спокойно и сотню если все исправно ,я первый раз менял на 120ти коробочники забрали старую на долив ,,,,короче 100 тыщ можешь смело ездить если все чисто на щупе ,кстати сейчас на многих моделях авто жидкость АКПП ваще не меняется в процессе эксплуатации
#14 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 08 December 2016 - 20:30
Да, всё зависит от состояния коробки и стиля езды.
Знаю "гонщиков", убивавших масло в черноту за 40 тысяч.
Моё авто на DRIVE-2
#15 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 08 December 2016 - 21:01
поэтому и написал: пусть посмотрит состояние жидкости ,темновато розовое ,без пузырьков и запаха гари все,,катается пусть спокойно дальше ,до весны а там уже поглядит изменилось состояние или нет жидкости ,если изменений не будет ,не х,,,туда лазить ,как мои коробочники говорят:* не мешай агрегату работать*
#16 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1866
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 09 December 2016 - 10:22
только производитель пишет срок службы таких коробок 150-200 тысяч, так что с пробегами выше масло менять надо в любом случае.
#17 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 December 2016 - 20:25
Я вот тоже думаю что надо менять. У меня там на щитке ваще 550 с копейками.
#18 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 09 December 2016 - 21:09
Стольки?
Моё авто на DRIVE-2
#19 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 December 2016 - 21:43
:-)) поменьше на 8 тысч.
#20 ОФФЛАЙН   Иван26
Иван26
  • Cообщений: 16
Отправлено 10 December 2016 - 20:18
Парни подскажите! сразу скажу что двигло 103. 3 литра. 4matic. номер коробки я не знаю. Ситуация такая. Когда машина нагреется, или летом, коробка на первой скорости начинает плохо переключать. Двигло раскручивается до 5-6 тысяч оборотов притом как будто в холостую, тупо рычит на всю а толком не едет и не переключает, потом порычит, чуть скорость наберет и включает. притом это только на первой передаче и только на горячую. на холодную таких проблем нет, и зимой тоже особо не замечаю этого. что это такое может быть и как лечится?
Сообщение отредактировал Иван26: 10 December 2016 - 20:24
