Ошибка АБС w126
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Faver
Faver
  • Cообщений: 41
    E210
Отправлено 06 December 2016 - 23:16
Привет всем. У меня такая проблема. Начинаю трогаться на авто (w126) и при торможении слышу скрежет , отбивание педали слегка . Соответственно чтоб машину остановить нажимаю посильнее в этот момент , педаль проваливается слегка и загорается ошибка АБС. После чего как я понял машина уже работает без АБС. Это стал замечать после того , как попросил товарища заменить акум , а он взял с обратной полярностью и подключил . Тачка после этого стала дурковать, давать дикие пинки , обороты не ровные . Вылечил все , кроме абс тем, что нашел один пред сгоревший в районе стеклоочистителей, ближе к перегородке мотора. Есть советы что смотреть и куда глядеть.
#2 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 07 December 2016 - 00:32
Возможно блок электронный повредили. Стоит за мотором на передней стенке.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 December 2016 - 01:03
автор, реле защиты смени...
#4 ОФФЛАЙН   Faver
Faver
  • Cообщений: 41
    E210
Отправлено 07 December 2016 - 01:16
Реле защиты то, что находится под крышкой блока АБС?
Сообщение отредактировал Faver: 07 December 2016 - 01:17
#5 ОФФЛАЙН   Faver
Faver
  • Cообщений: 41
    E210
Отправлено 07 December 2016 - 01:30
Или то, что находится слева от тормозного вакума, если оно то пред там целый
Сообщение отредактировал Faver: 07 December 2016 - 01:32
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 December 2016 - 01:39
реле защиты в машине одно. то что пред целый, вовсе не показатель исправности реле.
#7 ОФФЛАЙН   Faver
Faver
  • Cообщений: 41
    E210
Отправлено 07 December 2016 - 14:17
Реле проверил, работает исправно . Куда смотреть дальше .
#8 ОФФЛАЙН   Faver
Faver
  • Cообщений: 41
    E210
Отправлено 08 December 2016 - 22:25
Все понятно , помощи видимо тут года три ждать надо .
#9 ОФФЛАЙН   Егор91
Егор91
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 November 2018 - 22:25
Здравствуйте! Где расположено реле на АБС, подскажите пожалуйста? оно в блоке что за моторным щитом находится?
#10 ОФФЛАЙН   Егор91
Егор91
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 December 2018 - 12:00
Доброго времени суток! А что является показателем исправности реле? как эту исправность диагностировать?
Датчики прозвонили, показатели как в книге написаны. реле в самом гидроблоке АБС исправны, реле перенапряжения и предохранитель исправен. Блок АБС не имеет подгорелости или иных факторов что с ним что-то происходило. Есть ли зависимость АБС и Темпопата, они оба получают сигнал скорости
Тут только общие советы видимо дают, считая что люди кроме как сменить предохранитель никуда не лезут :no:
#11 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 02 January 2019 - 21:51
Вот хоть верьте хоть нет- но первым делом из своего 126 я удалил абс. Вернее- сначала я её отремонтировал, покатался неделю зимой, а потом удалил. Причина- отсутствие эффективного торможения на рыхлых покрытиях.
Разбирается W201 2.6
