Всем доброго дня! Вот такая ситуевина, на холостых нет искры в 1 и 2 цилиндрах, машина w126 двигатель м110, грешу на распределитель зажигания, хотелось бы послушать( прочитать) мнения бывалых, сталкивался ли кто с такой проблемой. При увеличении оборотов искра иногда проскакивает. Сразу для отброса сомнение чего то другого, свечи новые провода новые, катушка и коммутатор старые (но как я думаю рабочие раз в остальных 4 цилиндрах искра есть и стабильная), крышку трамблера осматривал на контактах есть износ, но он равномерный на всех 6-ти контактах. Зазор на размыкателе еще не проверял. думаю что проблема либо в крышке трамблера либо в размыкателе контакта. Могут ли быть еще какие либо причины?!?!?! ах да для умных советчиков коих в интернете большинство ( колеса накачены, компрессия в норме, окна закрыты).
Отправлено 07 December 2016 - 13:57
Отправлено 07 December 2016 - 23:57
проверь вал распределителя на биение. и на сколько равномерно срабатывает датчик Холла. последнее проверяется осцилографом.
Отправлено 08 December 2016 - 07:48
Датчика холла в трамблере нет, датчик индуктивный. Проще всего емкостным датчиком прицепиться к проводу катушки и проводу проблемной свечи и глянуть осциллографом. С высокой долей вероятности крышку трамблёра под замену. Или помыть её в бензине хорошенько- на время поможет. Провода должны быть не новые, а исправные, тоже проверить надо.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 08 December 2016 - 12:16
В вале люфта и биения не обнаружил, попробую промыть в выходные крышку надеюсь причина в ней, проще ее заменить чем лесть глубже =) приценялся к б.у. трамблеру в сборе просят 1.5 т.р. крышка новая на емиксе в районе 2-х кажется.
Отправлено 08 December 2016 - 14:36
Крышку трамблера нужно проверить в первую очередь, может где-то пробой. И еще, у меня было так: при определенных положениях ротора, некоторые неподвижные контакты статора ( их 6 ) были погнуты и в момент прохождения контактов ротора они замыкались, чего быть не должно, что вызывало перебои в работе цилиндров.
Темы с аналогичными тегами: W126, Электрооборудование, Двигатель
Ремонт →
Электрика и электроника →
Штатная музыка →
Becker Be1650 и ченжер Мс3196 нет 4х канального режимаАвтор D_master29 , 25 May 2026 |
Обслуживание, тюнинг, сервисы, колеса →
Тюнинг →
Android в W126Автор Felsi , 25 May 2026 |
Ремонт →
Света не светит sec380Автор qwerty007 , 02 May 2026 |
Барахолка →
Тормозные диски w126 рестайлАвтор VladVnukovo , 31 Mar 2026 |
Барахолка →
w126 Купе механизм подачи ремняАвтор VladVnukovo , 31 Mar 2026 |
