Пропадает давление масла
Лучший Ответ JH , 11 December 2016 - 14:03
Перебрать возможно
но , как показывает практика - бесполезно...
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 08 December 2016 - 10:14
Двигатель 603.960 при минусовых температурах на холостых давление 0.3-0.5 как на улице плюс показывает 1-1.2.что может быть?
W124T OM603.960 АКПП 92г
#2 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 08 December 2016 - 10:51
Какое масло залито?
У меня на 102 моторе было похожее. В сильный мороз (-35) пропало давление. Заменил масляный фильтр. Всё прошло.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#3 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
    W201,190E 2.5-16,1989
Отправлено 08 December 2016 - 11:45
Перепускной клапан масляного фильтра.
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
#4 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 08 December 2016 - 11:51
Какое масло залито?
залит manol 5v40 летом лью 10w40 в любую жару меньше 1.0 не падало
#5 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 08 December 2016 - 12:03
Его как,возможно перебрать или он запрессован в стакан?
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 08 December 2016 - 13:38
Попробуй датчик махнуть на заведомо рабочий,может он глючит.
Просто ведь двигатель прогретый имеет примерно одинаковую температуру что в плюс что в минус на улице,соответственно и клапан перепускной работает примерно при одной температуре,а вот электрическая часть более зависима от температуры
Сообщение отредактировал Sergey.V: 08 December 2016 - 13:41
Ну и рабочая буханочка!
#7 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 08 December 2016 - 13:56
Попробую на досуге
#8 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 11 December 2016 - 10:55
Перебрать возможно
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 11 December 2016 - 14:03   Лучший Ответ
Перебрать возможно
#10 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 11 December 2016 - 16:31
Проверить у мотористов механическим манометром для начала.
#11 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 30 August 2017 - 19:27
Мотор 603.912 сегодня началась интересная штука ехал на работу за бортом +12 примерно через 30 минут поездки давление масло упало в ноль на ХХ. Чуть поддошь газку сразу еденица. Ладно был уже на работе. Вечером завел также +12 выехал встал в пробку сначало всебыло нор 1очко на ХХ но с каждым светофором давление падало. В итоге также до нуля. В какойто момент я решил встать и постоять через час завел давление 1 поехал уже без пробки. В итоге подъехав к дому и выжав сцеплерие давление резко упала на ноль а поднялось когда поднял обороты до 1300. Масло проехало 6000т.км до этого ниже 1 не падало даже после поездок по трассе 120-140км/ч. Год назад была подобная история сменил датчик давления и производителя масла все стало гуд. Но там небыло таких резких падений и всегда как наберешь 900 оборотов давление расло выше 1.2 снова по кругу замена масло фильтра и датчика? Или есть другии идеи? Масло насос гдето читал что по вин номеру нельзя покупать надо снимать насос и глядеть на него?
#12 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 31 August 2017 - 08:05
Сегодня поехал на работу выждав когда пробки пропадут. Но не помогло с каждым светофором давление падало. В итоге стаю остываю не добравшись до работы давление с нуля только на 1500 поднимается.
#13 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 31 August 2017 - 08:40
Мерять механическим манометром, или пушной зверёк, или датчик опять
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#14 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 31 August 2017 - 10:34
У меня оказалось проблема в датчике.Поставил meyle, сейчас при любой температуре ниже 1.8 не падает.
#15 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 31 August 2017 - 13:04
Купил датчик и фильтр заменю отпишусь
#16 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 31 August 2017 - 13:35
В том году также ставил мэйле. Вобщем фильтр и датчик сменил вечером поеду глядеть буду. Что еще удивило машина простояла 5 часов в корпусе маслчнного фильтра масла нет. Это нормально? Или должно быть?
#17 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 31 August 2017 - 19:01
Итог давление вернулось. Как и было 1.4 но в чем была причина фильтр или датчик не знаю так как сменил и то и другое. Но грешу на датчик иногда стрелка с 2х до 3х дергалась ехал домой очкавал но принял решения стуканет дак стуканет. Не стуканул ))))
#18 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 14 September 2017 - 21:15
Прошло порядком времени и почти 1000км. С двигателем и давлением все в порядке. Спасибо за помощь
#19 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 18 September 2017 - 10:44
Езди и наслаждайся! ))))
