добрый день коллеги,обьясните новичку,поменять бензиновый мотор на дизель,с чем его меняют (интересует коробка,мост,проводка)какие комплектующие нужны или это геморой,спасибо.
Замена бензинового двигателя на дизель.
Отправлено 08 December 2016 - 17:02
Отправлено 08 December 2016 - 18:07
Что на что меняете.
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
Отправлено 08 December 2016 - 18:12
Велик colnago
Отправлено 08 December 2016 - 20:37
мерс.в кузове W126 вообщем был 380SE(m116),поставить хочу 300Cd(606)что нужно менять вместе с двигателем?
Отправлено 09 December 2016 - 16:18
606-ой, "механический", но
с электронным управлением
Блок управления двигателч тесно связан
с мозгами АКПП, АБС и другими электронными
шнягами.
Где-то была ссылка на такую
замену именно на 126-ом.
Отправлено 09 December 2016 - 23:44
Упрощённый вариант: http://www.oldmerin....howtopic=123157
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 10 December 2016 - 01:36
Здесь на форуме читал-проще 603й вкорячить или 606й с аппаратурой от 603гоПолмашины если по уму.
шнягами.
Отправлено 21 December 2016 - 08:16
А 606 910 или 912? Если 912 тогда там насос с "электроникой" Если 910 от 124 он простой как 603, у меня такой стоит. Менять надо мотор, лапы двигателя, возможно радиатор, коробку, кулису, кардан, редуктор, заборную сетку в баке, переделать магистрали подачи топлива, выхлопная система вся на замену, ну и проводка моторная, но она простая очень. Примерно если вкратце то так. Если будут вопросы пиши в личку, помогу чем смогу
