Отличия коробки от w124 4matic
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 03 November 2016 - 13:37
Приветствую, подскажите, у товарища есть АКПП 3 серии от w124 4matic (m103 3.0), хочет поставить себе на w124 (m102 2.3), что для этого нужно сделать? Снять раздатку и поставить крышку от обычной АКПП? Или проще найти другую коробку?
#2 ОФФЛАЙН   yrchik2
yrchik2
  • Cообщений: 75
    W140
Отправлено 03 November 2016 - 21:21
Там нет крышек, корпус акпп цельный, первое что может не совпасть это гидротрансформатор они разные из за обьема двигла,ну и второе это место соеденения раздатки, не все акпп 3-4 серии корпусами одинаковы ,я про места креплений.просто пусть всё. Промерит по крепежам .
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 November 2016 - 11:28
скажи товарищу пусть выкинет эту идею из головы и купит то что должно быть.
#4 ОФФЛАЙН   maken_go
maken_go
  • Cообщений: 9
    W210 E320
Отправлено 09 December 2016 - 19:15
У меня Мерс 124 4 матик, 3.0 л. От старого хозяине мне достался с отрезанными передними приводами. Спустя время после покупки снизу стал доноситься гул коробки и падение мощей на скорости. Выяснилось, что редуктор переднего моста стал работать постоянно без отключения. Я поменял  свою огромную коробку (722.343) с редуктором  на обычную, без редуктора (722.318), 4-х ступ., гидромеханическую, от Мерса с 103 двигателем, объемом 3.0, как у меня. Пришлось переделать опорную балку и ставить резиновую подушку под обычную коробку. Долго искал кардан. Вал подошел от 124 Мерса объемом 2.3 л.
Сообщение отредактировал maken_go: 09 December 2016 - 19:59
