Датчик ДПДЗ
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 629
Отправлено 09 December 2016 - 09:35
Доброго дня всем. У меня на ДЗ стоит 2х контактный датчик с положениями только ХХ и полная нагрузка. В положении ХХ контакт перестал замыкать. Сам ХХ стабильно стоит. На драйве вроде не сказывается. Единственно что когда он работал-на ХХ при малом нажатии на газ обороты чуть подымались.Сейчас нет.Вопрос такой-он вообще снимается с корпуса ДЗ?Если для этого нужно снять весь расходомер-это отпадает.Не хочу заниматься геммороем. Есть выход поставить рядом с серой кнопкой ещё одну и кинуть туда концы.Только такой вопрос-при нажатии на газ есть небольшой ход с момента срабатывания серого микрика и до открытия заслонки.Такая предусмотренная конструкция.Как настроить дополнительную кнопку?Одновременно с серой или с задержкой до фактического сдвига заслонки?
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#2 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 629
Отправлено 09 December 2016 - 14:50
Переделал конструкцию.Установил именно на момент открывания заслонки.Т.е. сначала отпускает серая кнопка,а потом срабатывает микрик при начале движения заслонки. Паралельно штатным проводам чтоб видел максимальное открытие тоже.
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 December 2016 - 23:30
Двкхконтактная ДЗ работает только в полной нагрузке,нет там хх
хх только серая кнопка
#4 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 629
Отправлено 18 December 2016 - 17:45
Однако есть :) На схеме №5 1-полная нагрузка 2 -ХХ  №10-кнопка ХХ
Сообщение отредактировал Igor62: 18 December 2016 - 17:46
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 19 December 2016 - 12:39
На 2-х контактном нет третьей ноги,тебе ничего это не говорит однако??
  • Misha190E это нравится
#6 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 629
Отправлено 21 December 2016 - 14:38
Говорит. Трехконтактные разъемы вроде стоят там где сам датчик с переменным сопротивлением внутри. Очень давно я мерил у себя тестером:в исходном положении замкнуты,заслонка открыта-разомкнуты и в положении полной нагрузки снова замкнуто. Не знаю как технически это реализовано.Не претендую на истину в последней инстанции,помню что так было.Могу разобрать и  прозвонить провода-куда идут на блоке управления.Когда проверю-отпишусь.
#7 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 21 December 2016 - 17:57
В датчике нет ни какого переменного сопротивления, конструкция чисто механическая на замыкание размыкание   ХХ12-0-0  Соб 12-0-12  П об 0- 0- 12
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#8 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 629
Отправлено 21 December 2016 - 18:10
Я сейчас тут одну ветку читал.Там долго решали как должен показывать именно датчик с двумя проводами.Вроде сошлись что только на полной нагрузке замыкает.Описания в разных мануалах противоречат друг другу.Отсюда непонятки.Если так,то моя память подвела.Давно было.Отключил я свой микрик.Разницу в работе не заметил.
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 21 December 2016 - 18:17
В 2 кон микрик тока на отсечку топлива
В 3 контакт микрик хх и отсечка
#10 ОФФЛАЙН   my_nic
my_nic
  • Cообщений: 1
    w201
Отправлено 12 January 2017 - 17:14
Добрый день.
по микрику (126 054 59 45) концевик дроссельной заслонки (трехконтактный).
при полностью закрытой заслонке сопротивление контакта может не всегда быть 0ОМ,
вероятно требуется чистка контакта. Разбираем смотрим что есть внутри.
На центральном пяточке необходимо зачистить потемнения, возможно на заводе
это место смазывают для долговечности.
На тестовой заслонке пробуем высверлить маленькое отверстие для заливки карба внутрь датчика.
Потренировавшись на старой демонтированной заслонке, пробуем
сделать отверстие непосредственно на авто не снимая заслонку.
Заливаем карб, дергаем за привод заслонки для более интенсивной очистки контактов.
доливаем карб при необходимости, затем в отверстие вкручиваем небольшой болтик
на небольшую глубину иначе можно заблокировать перемещение контакта внутри микрика.
  • Леон13 это нравится
