МКПП и обороты
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Sergey76
Sergey76
  • Cообщений: 120
    W124, 2.3 SportLine
Отправлено 11 December 2016 - 18:16
Последнее время задался вопросом, на каких оборотах переключаться ? И как это влияет на экономию топлива ?
Обычно это делал на автомате и не задумывался.
В общем опрос: кто как переключается и каков расход топлива в среднем ?
#2 ОФФЛАЙН   F242
F242
  • Cообщений: 113
    W210, E240, 1998
Отправлено 11 December 2016 - 19:41
Дык всё зависит от мотора, редуктора и т.д. и т.п. между 2 и 3тыс. оборотов нормальный режим эксплуатации мотора, а дальше уже будет расход зашкаливать, причем как в большую, так и в меньшую сторону оборотов. Только чем больше оборотов, тем масла больше будет кушать еще...на экономию влияет накат на передаче, чем он дальше, тем меньше кушает (точнее вообще не кушает), если есть время на эти игрушки. В больших городах не очень актуально, это у нас катись себе до светофора или поворота.
#3 ОФФЛАЙН   Sergey76
Sergey76
  • Cообщений: 120
    W124, 2.3 SportLine
Отправлено 11 December 2016 - 20:25
 Ясно. Цель темы провести параллель с соседней темой по расходу бензина. Например почему исправный ровно работающий двигатель жрёт больше бенза чем такой же. Может быть причина не только в стиле езды тапку в пол, а в оборотах и накате ?
Хорошо бы если каждый отписался, получилась бы какая то статистика.
Сообщение отредактировал Sergey76: 11 December 2016 - 21:12
#4 ОФФЛАЙН   F242
F242
  • Cообщений: 113
    W210, E240, 1998
Отправлено 11 December 2016 - 23:10
Так конечно, раньше переключаешься - больше жрет, ибо крутящего момента на повышенной передаче не хватает, ну а позже - тупо из за оборотов больше жрет. Особенно все ощущается на 4-х горшках, дизели по другому себя ведут, да еще и турбины имеют место быть, там другая тема ))...в современных машинах, уже давно всё видно на дисплее и через пару недель выбираешь определенный алгоритм, если есть желание снизить расход.
Про расход ничего не скажу, где-то 15 наверное, но не веду расчетов. Переключаю, как сказал от 2 до 3х, могу и заснуть ибо 3я на атмоV6 тянет с 700 до 4000 не подавая признаков какой-либо ямы, во-общем то на ней и передвигаюсь по городу, как на автомате, периодически переходя на 5-ю. 1-2 для старта, 4-я транзит. Сарай этот конечно просит автомат, все повадки у машины на него, но кто-то выбрал мешалку, чему рад, ибо автомат в топку (прошу не разводить срач по поводу автомат или мешалка)))!
Сообщение отредактировал F242: 11 December 2016 - 23:19
#5 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 12 December 2016 - 08:18
Был у меня 123 со 102 мотором, редуктор - 3,92 (точно не помню, но родной), 4 ступенчатая МКПП и 14 колёса. Тахометра не было.
Прежний хозяин - пенсионер. На 4 передачу переключался при 40 км/ч. Двигатель не крутил вообще. Расход у него был - 13 литров.
Я - молодой и горячий. Первая машина. Не стеснялся крутить мотор. Интенсивно разгонялся и поддерживал скорость. Расход у меня был - 11,5 литров.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#6 ОФФЛАЙН   Sergey76
Sergey76
  • Cообщений: 120
    W124, 2.3 SportLine
Отправлено 15 December 2016 - 20:48
Ещё вопрос, отключаются форсунки на время торможения двигателем или бензин поступает для холостого хода как минимум ? На январе так же ?
#7 ОФФЛАЙН   F242
F242
  • Cообщений: 113
    W210, E240, 1998
Отправлено 16 December 2016 - 23:11
Про январи не знаю, но на всех машинах с компами расход на передаче нулевой, на нейтралке присутствует, как у холостого.
#8 ОФФЛАЙН   Sergey76
Sergey76
  • Cообщений: 120
    W124, 2.3 SportLine
Отправлено 18 December 2016 - 21:32
 При торможении с закрытой заслонкой без впрыска форсунок должно быть сильное разряжение которое вероятно плохо влияет на двигатель, а при работе хотя бы холостого хода двигатель не напрягается практически.
В прошивке января настроено включение топлива с закрытой заслонкой на 1290 об. и отключение на 1590 об.. Возможно потока воздуха через датчик холостого хода на этих оборотах хватает, но диапазон с неработающими форсунками очень мал для экономии. Ещё одна прошивка попадалась с отключением на 2700 об.. Интересно как настроено в стандартных мерсовских компах ?
#9 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 18 December 2016 - 21:51
Тоже этим грешу, часто езжу 40 на 4й. Ест мало, если не разгоняться. Надо разгоняться- 2ю и в путь.
На древнем д-джетронике при торможении двигателем форсунки включаются на 1200 об/мин. Разрежение на впуске негативно на двигатель не влияет- разве что масла через вентиляцию и направляющие насосёт побольше, чем на хх. При даче газа на следующий подъём масло покинет камеру сгорания и улетит в выхлопную трубу.
Разбирается W201 2.6
#10 ОФФЛАЙН   Sergey76
Sergey76
  • Cообщений: 120
    W124, 2.3 SportLine
Отправлено 19 December 2016 - 07:25
В первую очередь я это и имел ввиду, во вторую разгерметизация в слабых местах.
Не в курсе на каких оборотах выключаются ?
#11 ОФФЛАЙН   Sergey76
Sergey76
  • Cообщений: 120
    W124, 2.3 SportLine
Отправлено 25 January 2017 - 18:30
На данный момент я понял что экономия и безопасность особенно зимой, это отпустить педаль газа при снижении скорости не выключая передачу. Но с тем что надо крутить двигатель до 3 тысяч для экономии, что-то совсем не убедило. Это может полуживой движок не может тянуть без высоких оборотов и после переключения на повышенную приходиться давить педаль сильнее. Но когда при 1500-2000 переключаешься и нога на педали практически в том же положении, на самом деле даже меньше, о каком перерасходе может быть речь ?
#12 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 27 January 2017 - 22:32
Переключаться следует учитывая много факторов. С 1 на 2 можно переходить совсем рано, на 1.5 - 2. На вторую уже позже - от 2 до 2.5, третья и четвёртая при оборотах от 2.5 до 3.5 (по ситуации). В таких режимах у меня и на Ниве, и на Мерсе расход не высокий.
 Но обязательно надо давать мотору профукаться и периодически крутить его под нагрузкой, интенсивно разгоняясь хотя бы до 80-100 км/ч. Достаточно раз в месяц.
#13 ОФФЛАЙН   Sergey76
Sergey76
  • Cообщений: 120
    W124, 2.3 SportLine
Отправлено 28 January 2017 - 18:13
В приципе такого же мнения, только поправь, не на вторую а на третью от 2 до 2.5.
#14 ОФФЛАЙН   Sergey76
Sergey76
  • Cообщений: 120
    W124, 2.3 SportLine
Отправлено 07 February 2017 - 17:38
Подключил OBD2 блютуз, смотрю расход в реальном режиме. Высокие обороты для мерса брехня, только в гору есть смысл, и то если хочешь взлететь. :laugh:  И кстати подача топлива отключается на любых оборотах при томожении двигателем, абсолютный ноль подачи. А если расход на передаче и появляется, то вполовину-треть ниже холостых.
Сообщение отредактировал Sergey76: 07 February 2017 - 17:40
#15 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 07 February 2017 - 18:59
Смотрим обороты двигателя при котором достигается MAX крутящий момент -- например 102 2,3   3500об/мин  205 н/м .
Задача -- на каждой передаче держать обороты в районе 3500 .
Переключение -- динамичный разгон и при переключении на следующую передачу обороты должны упасть { именно упасть ,а не возростать ] до попадания в район 3500.
Момент переключения нужно научиться определять на слух { а не по тахометру ] по звуку двигателя
И еще, на 5МКПП 5 передача может быть и прямая и повышающая - если повышающая ,то очень комфортная опция .
#16 ОФФЛАЙН   Sergey76
Sergey76
  • Cообщений: 120
    W124, 2.3 SportLine
Отправлено 07 February 2017 - 19:45
Так на слух, больше 2500 и крутить не хочется, 3500 это уже перебор по звуку двигателя. 1500-2000 оптимальный вариант по расходу и мощности. Вообще пятой нету. При равномерном разгоне и поддержке скорости можно держать 7-8 л/ч, а при разгоне в гору можно и тридцатку ливануть, ещё если учесть все светофоры  и прогревы то 17 литров зимой по городу выходит.
#17 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 07 February 2017 - 19:48
Если посмотреть на разметку на спидометре там есть рисочки красные,я так думаю ограничения для передач.На 3й можно валить до 140ка,сколько будет на тахо думаю тоже в красной зоне.
#18 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 07 February 2017 - 20:21
Смотрите именно данные вашей модели и характеристики вашего двигателя . Да , на спидометре отмечены скоростные интервалы , у вас может быть и короткая или длинная первая передача [ см. тип своей МКПП ] , но самый экономичный режим будет , если машина работает на оборотах соответствующих MAX крутящему моменту .
#19 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 08 February 2017 - 21:50
Для чего такое делать? Вы представляете себе держать обороты 3500 к примеру на первой передаче или на второй, а главное зачем? первая вообще, что бы тронуться с места и далее сразу вторая. А на некоторых машинах даже тахометра нет.
Как для меня, нужно чувствовать когда необходимо или нужно переключаться.
Сообщение отредактировал voronoy: 08 February 2017 - 22:25
#20 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 09 February 2017 - 06:55
У нас с Вами легкое недопонимание -- есть понятие крейсерская скорость и ваша задача выйти на нее с минимальным расходом топлива . Речь не идет о том что-бы ездит на 1 передаче с 3500 об/м .
