Лампочка уровня масла. Вопрос
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   JustMurz
JustMurz
  • Cообщений: 275
    W124 / W204
Отправлено 11 December 2016 - 21:51
Приветствую товарищи!) В моем 124 предыдущий хозяин вынял лампочку уровня масла, после того как я ее   поставил  эта лампочка начала загораться. Причем загораться только на прогретом моторе, на холодном все ок.. Уровень масла в норме. Косяк именно в датчике или может быть какая-то другая проблема? Датчик давления тоже не работает) постоянно на 3. До сюда пока не добрался. Заранее спасибо за ответы)
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 11 December 2016 - 21:55
Нуна подкинуть механический датчик для проверки
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   JustMurz
JustMurz
  • Cообщений: 275
    W124 / W204
Отправлено 11 December 2016 - 22:07
Не понял?) что значит механический датчик ? что он проверит ?
#4 ОФФЛАЙН   МурзаЕВ
МурзаЕВ
  • Cообщений: 898
    W163 ML270 W220
Отправлено 11 December 2016 - 22:12
Механический это тот который ставиться в масляную магистраль, и измеряет именно давление масла.
Датчик уровня масла меняй, может дело в нем. Поменяй еще масляный датчик, который на двигателе. Потом посмотри датчик (масла) в прибоке, корректно ли он работает.
Сообщение отредактировал МурзаЕВ: 12 December 2016 - 09:02
Тел. 8 927 642 27 67 Евгений, Саранск
Ветер жизни иногда свиреп…
В целом жизнь, однако, хороша…
И не страшно, когда черный хлеб,
Страшно, когда черная душа…
Омар Хайям
#5 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 11 December 2016 - 22:17
Это сколько по щупу,уточните.У меня загорается если уровень посредине между "МИН" и МАКС",..Если перидически загорается  лампочка,для начала посмотрите от датчика уровня масла провод,обычно изоляция от времени и жары обсыпается и коротит на массу.
Сообщение отредактировал Соратник: 11 December 2016 - 22:21
#6 ОФФЛАЙН   JustMurz
JustMurz
  • Cообщений: 275
    W124 / W204
Отправлено 11 December 2016 - 22:20
Датчик уровня показывает именно уровень масла ? Взаимосвязан ли он с датчиком давления масла который в данный момент не работает?.  Дополню, что датчик загорается просто когда машина стоит и прогревается до 80 градусов. На холодную этого нет. Просто может быть давление на горячую хреновое  и лампа загорается ( это если они взаимосвязаны).
Это сколько по щупу,уточните.Если загорается  лампочка,для начала посмотрите от датчика уровеня масла провод,обычно изоляция от времени и жары обсыпается и коротит на массу.
Мотористы в курсе,что такое механический датчик..Покажет реальное давление масла.
это 1/2 уровня. Масло менял месяц назад.Залил Aral 5w40, фильтр Kneght
Сообщение отредактировал JustMurz: 11 December 2016 - 22:21
#7 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 11 December 2016 - 22:25
это 1/2 уровня.
На моем дизеле это отсутствие масла 1л,и лампочка горит.Это не есть полезно для гидрокомпенсаторов ,вот немец и поставил датчик уровня масла в поддон двигателя.Датчик уровня никак не связан с датчиком давления системы смазки двигателя.Датчик уровня масла,это просто поплавок с контактами.
#8 ОФФЛАЙН   JustMurz
JustMurz
  • Cообщений: 275
    W124 / W204
Отправлено 11 December 2016 - 22:34
Тогда вопрос :) почему тогда она загорается на горячую и не гаснет вообще?.  Независимо  едет авто или стоит. Может привет датчику пришел. Попробую долить масла, но слабо верится, что косяк в этом.
#9 ОФФЛАЙН   МурзаЕВ
МурзаЕВ
  • Cообщений: 898
    W163 ML270 W220
Отправлено 11 December 2016 - 22:37
Главное не перелить, а то сальники потекут. А лампочка загоралась у меня, когда масло на мин. было.
Омар Хайям
#10 ОФФЛАЙН   JustMurz
JustMurz
  • Cообщений: 275
    W124 / W204
Отправлено 11 December 2016 - 22:44
Там и так все течет))) буду  брать гуся, скидывать мотор с акпп и все менять). Мне по сути главное было узнать , что датчики не взаимосвязаны , ато у меня была мысль, что на горячую давление падает и лампа загорается,  но проверю еще на сто давление
#11 ОФФЛАЙН   МурзаЕВ
МурзаЕВ
  • Cообщений: 898
    W163 ML270 W220
Отправлено 11 December 2016 - 22:49
Датчики не связаны. Соратник прав.
Читал в книжке, что система уровня масла работает с замедлением на 45 сек. Для того что бы не загоралась лампа на поворотах, когда уровень масла быстро меняется.  Наверно дело в самом датчике уровня. Либо он сломался от времени, либо грязи там набралось и он глючит.
Омар Хайям
#12 ОФФЛАЙН   JustMurz
JustMurz
  • Cообщений: 275
    W124 / W204
Отправлено 11 December 2016 - 22:54
ок, большое спасибо за ответы :) буду снимать, промывать. Если не поможет, то менять)
#13 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 11 December 2016 - 23:09
С самим датчиком аккуратно в районе контакта,нежный)).Кроме того,что лампу может включать,он ещё умеет подтекать нехило через контакт.
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 11 December 2016 - 23:30
Проверь проводку для начала тестером может она дурит
Свой кстати старый снимал,промывал-не помогло!Брал новый!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 11 December 2016 - 23:28
  • Соратник это нравится
Ну и рабочая буханочка!
#15 ОФФЛАЙН   JustMurz
JustMurz
  • Cообщений: 275
    W124 / W204
Отправлено 11 December 2016 - 23:45
ок спасибо ). Данная книга объясняет почему на холодную не горит ) буду разбираться. Главное что мотор не умер)  :hi:
#16 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 12 December 2016 - 07:05
Я чтот начал про проверку давления масла....
#17 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 14 November 2019 - 11:32
Исходя из объяснения в вышеизложенной книге у меня не работает система задержки включения контрольной лампы. Потому, что при левом повороте постоянно лампа загорается. Уровень масла выше серединки. При 150-160 км/час тоже включается контрольная лампа уровня масла.
  Собственно тогда вопрос как реализована система задержки показаний включения контрольной лампы уровня масла?
#18 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 14 November 2019 - 13:38
В самой приборке схема задержки. Платка с микросхемой.
Только не включения, а выключения лампочки.
При размыкании цепи датчика лампочка включается сразу, а после замыкания выключается через неск сек, чтобы водитель успел заметить.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 14 November 2019 - 16:41
#19 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 02 December 2019 - 00:34
С этим согласен. Лампа включается при левом повороте, а выключается спустя несколько секунд.
Установил ещё один датчик оригинал. Тот же самый эффект.
#20 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 05 December 2019 - 23:50
Щуп стоит от этого мотора?Щупы разные,мог предхоз затулить с другой модели...если родной щуп,залить "макс"  и проверить
