Нужна помощь в настройке зажигания M110.922
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Dir50ST
Dir50ST
  • Cообщений: 83
    w116
Отправлено 12 December 2016 - 09:07
Здравствуйте , люди добрые подскажите как все правильно настроить и выставить угол опережения , само зажигание . Информации читал  много ,но вот чтобы было более доступно и понятно написано , в фото , видео не нашел толком .Если кого не затруднит опишите весь процесс.
За ранее благодарен .
#2 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 12 December 2016 - 09:16
Если я не ошибаюсь 102.922 это карбовый 2.0 л пирбург..???
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#3 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 12 December 2016 - 09:49
Зажигание то какое? контактное или коммутатор TSZ ?
#4 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 12 December 2016 - 10:47
Если контактное -- сперва выставляем зазор по градусам НЗ или НР состояния -- далее стробоскоп .
Eсли  TSZ -- стробоскоп -- вак. трубка снята или надета .
Данные в мануале или на наклейке на телевизоре .
#5 ОФФЛАЙН   Dir50ST
Dir50ST
  • Cообщений: 83
    w116
Отправлено 12 December 2016 - 10:58
M110 2.8 L Карб Solex 4A1 коммутатор TSZ
Вот и в том дело что ни того и ни того нет (Данные в мануале или на наклейке на телевизоре) . ,прошу и помощи в подробном настраивании
Сообщение отредактировал Dir50ST: 12 December 2016 - 11:01
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 12 December 2016 - 12:12
элементарно, Ватсон! изначально совмещаешь метки на КВ и на трамблёре. бегунок смотрит на риску на корпусе. после чего сдвигаешь в сторону " раньше", и как в старых добрых учебниках по ЗиЛ130 - постепенно добиваешься что бы при ускорении на прямой передаче небыло детонации.
всё вышесказанное актуально при отрегулированных клапанах, нерастянутой цепи и идеально отстроенном впрыске... в противном случае это будет онанизм...
#7 ОФФЛАЙН   Dir50ST
Dir50ST
  • Cообщений: 83
    w116
Отправлено 12 December 2016 - 12:24
 Спасибо ,большое ))) В общем дело ясное ,что дело темное :
""""(после чего сдвигаешь в сторону " раньше", и как в старых добрых учебниках по ЗиЛ130 - постепенно добиваешься что бы при ускорении на прямой передаче не было детонации.)""""
Почему и написал по доступнее , чтобы все было легко и просто понять . Есть примеры фото ?
Читать это понятно ,лучше один раз увидеть чем сто раз услышать .
Вот есть примеры в фото и видео регулировка зазоров клапанов M110, посмотрел все легко и просто )))) А вот зажигание ......
Это я понял из литературы  :
- метка 0 выставляется на коленвале , 1 цилиндр верхняя мертвая точка
на трамблёре. бегунок смотрит на риску на корпусе ( что то не помню такой )
Как я понял движением трамблера ,раньше ,позже уже сам определяешь как лучше .
Сообщение отредактировал Dir50ST: 12 December 2016 - 12:19
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 13 December 2016 - 12:40
 я написал в расчёте на хотя бы базовый уровень знаний в устройстве и ремонте авто...
если половина текста не понятна, то лучше СТО...
#9 ОФФЛАЙН   Dir50ST
Dir50ST
  • Cообщений: 83
    w116
Отправлено 13 December 2016 - 13:53
Просто когда первый раз с чем то сталкиваешься , не сразу же все знаешь . :confused:
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 13 December 2016 - 22:38
термины "раннее зажигание",  "трамблёр", "детонация" и тд  у всех одинаковые...
