помогите найти № маховика на 240 мм под длинный вал
Лучший Ответ krosha , 12 December 2016 - 14:28
От М103 3,0 л (103.983) до 09.89 г.в. A1030301405.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 12 December 2016 - 10:16
Всем привет.
Я думаю все уже устали от моих тем с буксующим сцеплением. В общем решил изменить вопрос кардинально и перейти на маховик большего диаметра.
итак что имеем сейчас:
В настоящее время стоит 606 мотор с механическим ТНВД.
Сцепление: диск - LUK 323012716
                     корзина - SACHS 3082121031
                     маховик - б.у., проточен на 1,1 мм (только посадочная поверхность для увеличения прижима)
корзина, диск, вилка, рабочий - всё новое.
Долго мучился всё это настраивал, коробку снимал раз 5....В результате заработало, радовался где-то 5 т. км. (недолго)
Сейчас при 3000-3500 оборотах появился букс.
В общем понял что с 228 особо не поездишь, надо переходить на 240 мм...
Диск с корзиной найти не проблема, в том числе подходят от бмв.
А вот найти маховик под 104,603,606 моторы на 240 мм под одномассовое сцепление, длинновальную коробку (первичный вал упирается в подшипник КВ) чего-то не могу...
Или таких в принципе не было?
Со 103 мотора маховик не подойдет, я правильно понимаю?
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 12 December 2016 - 14:28   Лучший Ответ
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 12 December 2016 - 20:24
О, спасибо!
w140 603.971/722/96
