Всем привет! Вот недавно приобрел Мерина в 124 кузове и возник вопрос. Когда смотрел машину печка работала а щас вообще не пашет что может быть? а то че то у нас холодно
Не работает печка
Отправлено 02 September 2007 - 16:16
MB 124, 94 г.в. двиг. 2.2, АКПП.
Отправлено 02 September 2007 - 16:33
Плохо греет или вентилятор не крутит?Всем привет! Вот недавно приобрел Мерина в 124 кузове и возник вопрос. Когда смотрел машину печка работала а щас вообще не пашет что может быть? а то че то у нас холодно
Мерседес-124-2.3Е-85г.в.АКПП
BMW-525-E34-89г.в.-M20-был
Отправлено 02 September 2007 - 16:41
Да ветилятор не крутит че то
Отправлено 02 September 2007 - 18:30
Самое первое - попробуй ключ слегка повернуть против часовой стрелки! Бывает трабла в замке. Второе - смотри предохранители. Для начала достаточно. Как проверишь - отписывайся, если не помогло, тогда народ думать будет
Отправлено 03 September 2007 - 09:56
Спасибо! Щас пойду проверю, отпишусь
Отправлено 03 September 2007 - 14:12
значит, теплая вода в радиатор печки не поступает.
смотреть клапаны печки и циркуляционный насос.
про клапаны печки поиском поищи.
Да, а крутилки прально крутишь?
Сообщение отредактировал overmerce: 03 September 2007 - 14:12
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 03 September 2007 - 14:13
Дабы не плодить темы: Не работает печка! Вентилятор крутит, но постоянно дует холодный воздух!
Кто знает в чем проблема? Заранее спасибо.
Какая система стоит? Климат, печка?
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
Отправлено 03 September 2007 - 15:08
Климат-кнопки+задающее колесо, печка-две крутилки+два колеса. Вопрос задан не просто так!
Системы разные и траблы у них соответственно разные.
Отправлено 03 September 2007 - 18:12
Траблы апсалюттно одинаковые. Наливанием жидкости в печку заведуют электрклапана, находяцца где-то в районе аккумулятора. На 124 они ЗАКРЫВАЮЦЦА при подаче напряжения, а поток ЖЫДкости стремицца их открыть. Поэтому проверка: снимаем разъём и даём газ - если пошло тепло - виноваты либо клапана, либо блок управления. На 126 поток стремится закрыть клапана, поэтому в случае умирания возвратных пружинок имеем холодный воздух.
Отправлено 03 September 2007 - 19:02
Г-н теоретик, скорее становитесь практиком. Вы это о каких возвратных пружинках, коллега? Уже на этом форуме тома написаны про клапаны: вот одна из глав http://oldmerin.club...p...E8&start=15
Отправлено 03 September 2007 - 22:26
если надо есть хорошие клапана для печки
w116 350 мкпп
Отправлено 04 September 2007 - 10:34
Траблы абсолютно разные!!! Во первых на печке стоят два клапана, на климате одын.
Во вторых на климате есть помпа, а на печке нет.
Печка не так чувствительна к неисправным клапанам как климат(в следствии меньшего давления в системе).
В печке стоит только блок температуры, в климате еще и блок управления вакуумниками.
Если печка не греет ваще, то первым делом надо смотреть поступает ли ОЖ в печку. Неисправность клапанов проявляется подругому. Например на ХХ -Ташкент, а на скорости-северный полюс.
А пружинок в 126 клапанах действительно нет.
Отправлено 04 September 2007 - 10:50
и на печке есть, если про 126-й.Во вторых на климате есть помпа, а на печке нет.
давления чего? давление в системе совсем ни при чем.(в следствии меньшего давления в системе).
Отправлено 04 September 2007 - 10:52
не вижу связи между клапанами и скоростью движения автоНеисправность клапанов проявляется подругому. Например на ХХ -Ташкент, а на скорости-северный полюс.
#18
Отправлено 04 September 2007 - 11:00
и на печке есть, если про 126-й.давления чего? давление в системе совсем ни при чем.
Спорить я с вами не буду, так как это ни к чему, в очередной раз, не приведет,кроме обидных слов.
Но конструкция двухклапанного крана в печном варианте на 126 не предусматривает установки подкачивающей помпы. Она там ник чему, так как проходное сечение (два патрубка в отличии от одного в климате) достаточно для нормальной циркуляции ОЖ в радиаторах печки.
Давление имеется в виду естевственно в системе охлаждения. И перекрываются клапана именно из-за него родимого, при порванной резиновой мембране на клапане.
#19
Отправлено 04 September 2007 - 11:15
Глупости не говорите в очередной раз и никто не будет в претензии. Советовал бы вам ссылку причитать, которую я выше давал. Я на своей безкондейной машине W126 300SE разбирал весь этот узел для замены клапанов и профилактики. Вот на этой картинкеНо конструкция двухклапанного крана в печном варианте на 126 не предусматривает установки подкачивающей помпы. Она там ник чему, так как проходное сечение (два патрубка в отличии от одного в климате) достаточно для нормальной циркуляции ОЖ в радиаторах печки.
виден корпус регулятора для 2-х клапанов, а нижний штуцер, общий для обоих клапанов, как раз и идет на всас того циркуляционного насоса, которого, по-вашему, не существует.
Или это для вас не авторитетно? Показать фотки и фрагмент картинки из ЕРС? Или так поверите?
#20
Отправлено 04 September 2007 - 11:30
А вот и картинка из ЕРС, которая в точности соответствует тому, что есть в машине
Тот насос там под №26.
Сообщение отредактировал overmerce: 04 September 2007 - 11:32
