W 123 не хочет нормально ездить
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 September 2007 - 17:06
Всем привет. Бодяга у меня такая - примерно неделю назад стало машину дергать, как будто бензина не хватает. И при газовке стучат клапана. Обороты наберет - не стучит. Но при малейшей нагрузке, например в гору поехал, снова стучат. Тока на 2 передаче могу ехать. Тронутся в гору можно только на 2500 оборотах, как минимум. По прямой идет, но дергается. Карбюратор почистил, топливный шланги продул, свечи проверил. Все нормально. Правда щас машина дымит. В 4 цилиндре на свече масло очень много нагорает. Какие еще есть причины такое дергания?
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 02 September 2007 - 17:39
В одном цилиндре компрессия равна нулю, было такое выпускной клапан сдох, или провода с крышкой и свечами под замену
w116 350 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 September 2007 - 18:36
а может быть такое, что цепь перескакивает и зажигание прыгает?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 September 2007 - 19:24
Маловероятно. :D Один-два раза перескочит - и клапана встретятся с поршнями. :(
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 02 September 2007 - 22:00
Покрути трамблер против часовой стрелки, ослабив болт под шестигранник, поиграй смесью, тут дело в зажигании. Проверь метки, чтоб совпадали.
Nissan Murano 3.5 CVT
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 03 September 2007 - 04:19
я наверное не так объяснил - у меня как-то было, что цепь перескакивала на приводе трамблера. Оказалось, что натяжитель не работал.
Трамблер крутил, смесь тоже. Метки проверил - все ровно стоит.
#7 ОФФЛАЙН   SAV
SAV
  • Cообщений: 2
Отправлено 03 September 2007 - 08:15
Проверь:
1. угол замкнутого состояния контактов прерывателя, У 115 двигателя должно быть 46-53 градуса (выставляется поворотом контактов прерывателя в трамблёрепри снятой крышке трамблёра). По видимому это основная причина. У 115 мотора он очень нестабилен.
2. угол установки зажигания (это то, что выыставляется поворотом трамблёра).
W123.023, карб., двиг. 115.954, 1978 г.в., АКПП продан в хорошие руки 04.2010
#8 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 03 September 2007 - 08:34
+1
и замени свечи!!!!!! очень похожая проблемка вылечилась новыми свечами, регулировкой УЗСК и УОЗ.
BMW 520, 2016
#9 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 03 September 2007 - 08:37
если нету прибора-просто ставь машинку на 4 передачу, снимай крышку трамблёра, путём толкания машины вперёд добейся того, чтобы вал трамблёра своим кулачком отодвинул контакт размыкателя в пиковое положение. затем выставь щупом зазор 0,4 мм. это и будет примерно 46-53 градуса)))
удачи!
BMW 520, 2016
#10 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 03 September 2007 - 09:13
Компрессию то измерий.. может у тебя правда один котёл не работает. По описанию похоже на это.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#11 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 03 September 2007 - 09:23
как правило первым умирает именно 4 циллиндр (из за отбора вакуума на тормоза и ЦЗ). но будем надеяться на свечки)))
BMW 520, 2016
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 03 September 2007 - 17:28
спасибо за советы!
Теперь по порядку:
1 и 2 цилиндры работают нормально, третий и четвертый в масле. особенно 4. Как будто поршень отсутсвует и масло напрямую идет в камеру сгорания. Но примерно 3 месяца назад компрессия была такая 10-10-9-10.
Трамблер у меня стоит бесконтактный, от волги, с коммутатором.
Свечи менял на новые, 3 и 4 цилиндры сразу забрасывает маслом и сразу нагарает. раз в 3-4 дня чищу.
Сегодня трамблер повернул на позднее зажигание - в результате пропал стук, как оказалось стук поршневых пальцев, но машина перестала тянуть.
Вот такие дела. Машину скоро на капиталку буду ставить. Нашел кузов восстановленный.
А пока буду так кататься. Потом напишу чо и как!
#13 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 03 September 2007 - 21:23
у м115 часто разбивает направляющие клапанов
проверь еще раз компрессию - добило поди клапана
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#14 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 05 September 2007 - 17:03
половина направляющих разбита - голову снимал, проверял.
Но кажись разобрался. Карбюратор разобрал на винтики и болтики. Откуда-то из его недр бумажка выпала. Маленькая очень. Видимо она и забила. Хотя раньше чистил, ее не было. Машина побежала, Сегодня пробовал. Еще раз спасибо за советы. :D
#15 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 05 September 2007 - 17:23
я помню крысу вынул их под лопаты, а то крутил думаю что за Г, попробывал на лопату а она никак, сморю мех, я за этот мех и пассатижами и зверски расчленив труп животного вытащил и сжег
w116 350 мкпп
#16 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 06 September 2007 - 05:16
однако!
#17 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 06 September 2007 - 09:54
Сколько ж машина стояла?
Я помню гнездо из одного 123-го вытаскивали, в нише для аккума поселилась птыца
#18 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 06 September 2007 - 14:53
Надо тему создать - животные в мире машин. Кто у кого жил.
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 September 2007 - 15:13
Есть такая тема !
http://www.oldmerin....showtopic=17481
Весьма занимательное чтиво ! :D
#20 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 06 September 2007 - 19:38
Есть такая тема !
Почитал, ничо, весело. У меня такого не было. Правда птички постоянно на машину какают. Машина под деревом стоит.
