Рулевой редуктор 124
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 13 December 2016 - 08:32
Приветствую форумчан!
Нарисовалась неисправность - ушла жидкость из ГУРа. Не полностью, но уровень стал ниже мин отметки, чуть выше фильтра и при поворотах начал гур гудеть. Долил жидкости (благо был запас), осмотрел все что можно визуально - редуктор сухой, насос сухой, хоть и грязный, шланги целые. Поездил неедльку-другую. Полез смотреть снова уровень - немного жидкости ушло. Начал снова все осматривать и на сошке рулевого редуктора увидел подтеки масла (ранее их небыло, значит свежие). Кроме того на рулевомнебольшой люфт, не критично но неприятно. Наконечники рулевых тяг в норме, втулки маятника в норме, так что люфт в редукторе.
Собственно вопрос - что с ним делать? ремкомплект брать и перебирать или купить другой на разборе? Если брать с разбора - есть ли разница между ними?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 December 2016 - 12:57
попадаются ещё живые редуктора. да и отрегулировать его не сложно. но надо точно понимать что делаешь. (болт над сошкой это уже после регулировки основного параметра).
сальники так же в свободной продаже. так что если руки прямые и аббревиатура WIS не пустой набор букв, то дел часа на три...
#3 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 13 December 2016 - 14:32
Изучай  http://www.drive2.ru/l/9142798/.
w124 200D АКПП
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 December 2016 - 23:06
это по 123\126. там вообще элементарно. на 124\201 чуть похитрее будет...
#5 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 13 December 2016 - 23:15
Регулировку делать когда колеса прямо(не пережимать это критично)При поворачивании люфт увеличивается(так должно)
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 December 2016 - 23:23
в идеальном редукторе, едва заметный люфт появляется только в крайних положениях.
#7 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 14 December 2016 - 06:04
Да по регулировке-разборке-сборке более-менее понятно. Ещё интернет почитаю. ремкомплект какой заказывать?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 December 2016 - 12:06
там всего то надо три уплотнительных кольца и два сальника.
ещё тюбик хорошего герметика.
#9 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 14 December 2016 - 15:10
Ну вот сниму я редуктор и разберу. потом искать кольца резиновые? а если не будет подходящих? А если сальника не будет? проще ж в ремкомплекте всзять все до кучи. по емексу есть вариант даймлер по цене редуктора с разборки, феби, лемфордер, сваг и трактек. Какой стоит брать чтоб поставить и забыть еще лет на надцать
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 December 2016 - 00:26
я два раза брал феби, но сальники там лежали оригинал, даже номера небыли затёрты. стоили в районе 1500-1700р.
но всё равно дорого. потом заказал по пять штук каждой позиции, получилось по цене полутора ремкомплектов...
#11 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 05 January 2017 - 05:57
Приветствую!
Решил до кучи заменить резинки в насосе гура. В нете почитал что все ремкомплекты отличаются - по модели насоса. Возникает вопрос - как поределить что ремкомплект именно мой? Понятно что модель насоса я гляну. но на эмексе, где и есть возможность заказать, просто перечислены ремкомплекты без привязки к модели насоса.
Модель vickers 07М90 (как понимаю это номер, т.к. выбит на пластинке)
124 460 23 80
TYP133
Сообщение отредактировал Dan8584: 05 January 2017 - 06:38
#12 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 09 January 2017 - 09:09
Никто не может помочь в этом вопросе?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 January 2017 - 10:11
ремонт этого насоса совершенно бестолковое занятие.
покурив ЕРС можно выковырить номер ремкомплекта оригинального насоса. но кто даст гарантию. что насос на авто ещё тот, который шёл с завода...?
#14 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 09 January 2017 - 11:56
на форуме по 201 мерседесам как-то человек подсказывал по номерам ремкомплекта по модели насоса. Вот и интересуюсь тут. Кстати, в Казахстане почему-то блокируют тот сайт и без танцев с бубном туда не зайти
Что бестолкового в замене побежавшего сальника и резиновых уплотнителей при том что кроме этого на насос нет нареканий?
Сообщение отредактировал Dan8584: 09 January 2017 - 11:57
#15 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 09 January 2017 - 22:08
Посмотрите инструкцию Mercedes по переборке (прилагаемый pdf). Она хоть и на английском, но если смотреть на картинки и соблюдать порядок действий, будет полезно.
На редуктор я рекомендую брать исключительно оригинальный ремкомплект. Слишком много работы и ответственный узел.
На насос можно экономить. Его снять и перебрать не сложно.
По elcats ремкомплект на насос 124 460 23 80 имеет оригинальный код A 000 460 48 61.  На него exist дает конкретные замены дешевых производителей типа бэби или майле. Каким образом вы нашли ремкомплекты без привязки к насосу мне не понятно. Сначала смотрите оригинальный каталог, ишите оригитальный код, а по нему экзист дает замены.
Прикрепленный файл  46-0730 w124.pdf   2.4МБ   395 скачиваний
я на Drive2.ru
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 January 2017 - 23:55
ну перебери, убедишься на собственном опыте, если чужой не интересен...
#17 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 10 January 2017 - 06:13
по чужому опыту как раз и пишут люди что перебирали - меняли сальник и уплотнения - после этого насос годами работает без нареканий и течей дальше
attachicon.gif46-0730 w124.pdf
Спасибо за мануал. Ремкомплекты без привязки к насосу выдает емекс. Выбираешь ремкомплект и там около десятка разновидностей, в каждом по оригиналу и несколько заменителей. И не указано к какому насосу
#18 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 12 January 2017 - 21:52
успехов, все должно получится.
на редуктор такой же мануал нужен?
я на Drive2.ru
#19 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 13 January 2017 - 10:36
не нужно, спасибо. нашел
#20 ОФФЛАЙН   dron_2001
dron_2001
  • Cообщений: 201
    w124 230E 2л 4мкпп 1989
Отправлено 12 April 2017 - 10:21
как прошла замена? люфты в редукторе ушли?
