111.961 проблема ХХ
Лучший Ответ mehadik , 14 December 2016 - 21:48
очень напоминает  течь форсунок,  либо регулятора давления.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   stifka
stifka
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 13 December 2016 - 15:11
111.961 стоит в 201 кузове. Проблемка. При заводке на холодную при температуре ниже +5(примерно) проблем нет никакх, есть прогревочные, есть стойкий ХХ. Летом, при заводке на холодную, либо зимой после того как поездил, поставил на пару часов и пришел заводить проблема следующая. Заводится отлично, но после того как прогревочные подержаться секунд 5-10 двигатель начинает колотить, обороты падают иногда может заглохнуть. НО! Если при этом подержать педаль газа секунд 15, то при отпускании педали ХХ стабильные и все ок. Менял 4х контактный ДТОЖ, не помогло. Так машина ездит хорошо, не тупит. Иногда плавают ХХ в переделах +-50 об\мин. На механике. В чем может быть проблема?
С диагностикой временная проблема, поэтому обращаюсь.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал stifka: 13 December 2016 - 15:13
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 December 2016 - 22:36
что бы ответить на твой вопрос, надо получить ответ на ряд других. а именно срабатывает ли концевик на дросселе. видят ли мозги режим холостого хода, показания расходомера и тд...
а это без сканера невозможно...
#3 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 14 December 2016 - 21:48   Лучший Ответ
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#4 ОФФЛАЙН   stifka
stifka
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 15 December 2016 - 02:04
тоже такое впечатление, потому что на холодную когда даешь газ обороты немного набираются неравномерно. тобишь как затуп происходит. чуть прогреется и все в норме. как лечится?
#5 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 18 December 2016 - 11:35
думаю, заменой на заведомо рабочие, с небольшим пробегом, проверенные на стенде. а насчет регулятора- достаточно снять с него вакуумный сосочек и проверить чтобы не тек оттуда бенз.
W124, 230TE, 1990
#6 ОФФЛАЙН   дмитрий 0583
дмитрий 0583
  • Cообщений: 1
    w202
Отправлено 16 January 2017 - 16:34
добрый день.  нужен совет.
мерседес-с200 .w202  1995 г.в. мотор 111.941 PMS.
плохо заводится на холодную после ниже 0 перестает вовсе заводится.
когда немного прогреется вроде все нормально.  (датчик температуры рабочий.)
где капать кто знает.
ВСЕМ  СПАСИБО.
#7 ОФФЛАЙН   bdv1989
bdv1989
  • Cообщений: 82
    w124 e280 (МКПП)
Отправлено 01 March 2017 - 16:26
У меня подобное происходит когда снимаю фишку с ДМРВ...
#8 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 01 March 2017 - 21:08
ВСЕМ  СПАСИБО.
начать с того, какие параметры видит датчик разряжения MAP, прочитав диагностическим прибором
W124, 230TE, 1990
