102 KE мокрая свеча 3го цилиндра.
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 14 December 2016 - 21:01
Ехал . Неожиданно стал троить. ДОЕХАЛ Стал разбираться - мокрая свеча 3го цилиндра. Поменял свечу ,проблема не ушла. Взял комплект других свечей проблема не ушла с любой свечой. Поменял высоковольтный провод, проблема не ушла. Троит.... свеча мокнет. Все остальные сухие. Снял крышку трамблера на вид ничего критичного. почистил бегунок и контакты крышки внутри. Проблема не ушла.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#2 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 14 December 2016 - 21:19
А искру на свече видел?
проверь тестером сопротивление на крышке трамблера- должно быть в пределах 1кОм.Сопротивление бегунка также 1кОм
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#3 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 14 December 2016 - 21:24
Проверял все контакты 4 шт 1к.ом бегунок 1 кОМ центральный не помню 200ом вместе с графитом.  искру не видел . Что то упустил я этот момент с искрой.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#4 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 14 December 2016 - 21:32
высоковольтный провод 3-го цилиндра в ухо для проверки воткни и заводись. На трех горшках ведь заведешься)
и смотри на дражайшую свечу)
#5 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 15 December 2016 - 07:38
Минус 29 на улице завелся легко и не принужденно.и давай опять троить..Воткнул в ухо. Проснулся сразу...)))))) а вообще искра поганая. То синяя то желтая. Пока буду смотреть это.
Сообщение отредактировал heckfy16: 15 December 2016 - 07:42
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 15 December 2016 - 07:49
Под замену крышку ну и бегунок тоже
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#7 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 15 December 2016 - 18:46
Завтра придет крышка и распределитель надеюсь поможет.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#8 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 15 December 2016 - 20:59
если снять с крышки черный пыльник под ним можно обнаружить много интересного)))) (если он вообще конечно есть)
#9 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 15 December 2016 - 21:29
Давай давай, и сними ка центр провод с катушки моет там Окись
#10 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 16 December 2016 - 17:41
Вобщем ситуация г..но.  Поменял крышку и бегунок. посмотрел контакты центрального провода все чисто везде в катушке тоже. Троит свеча мокнет. Новые свечи поставил уже накрайняк . все тоже самое. Описываю проделанное поочередно проверил провода всех свечей вставляя свечу искра на всех проводах на новом комплекте синяя бьет четко. По факту троит свеча так же мокнет уже ни знаю что смотреть.
Может с клапанами беда? Может ли так себя вести если например клапан 3 го цилиндра выпускной не достаточно открываться например зазор регулировки увеличен? но клапана не стучат.
Пыльник есть окислов нет нигде
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#11 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 16 December 2016 - 19:19
Форсунку смотри, ссыт скорее всего
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#12 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 16 December 2016 - 19:36
Действительно
#13 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 16 December 2016 - 22:13
Именно в ней и было дело. Теперь у меня новые свечи,крышка трамблера,бегунок. И б.у. форсунка с разборов. ))) Форсунку можно продуть силой легких)))) В общем все машина работает как часы.
Сообщение отредактировал heckfy16: 16 December 2016 - 22:14
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#14 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 16 December 2016 - 22:20
Во как
#15 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 16 December 2016 - 23:58
Что у тебя за легкие? Меха !!! Вообще давление открытия форсунок 4,3 ат
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#16 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 17 December 2016 - 08:25
Он наверное колеса качает Ворса тьфу ему
#17 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 17 December 2016 - 09:52
Форсунка что сломалась продувается. Что поставил укакаешься не продуешь.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#18 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 17 December 2016 - 10:39
Значит она стала в полностью открытом положении
#19 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 17 December 2016 - 11:25
Cтала и лила тунды дуром) постоянно . Почему я про нее не подумал сразу. А то подарок самому себе  на н.г. в виде новой крыхи и бегунка как то не айс.  :glare:
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#20 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 17 December 2016 - 12:11
Крыху и бегун правильный хоть поставил?
