Стеллажи в гараж
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 16 December 2016 - 14:17
Появилось свободное время осуществить давнюю мечту стеллажи в  гараж. Надоел разный хлам в гараже. Т.к. гараж находится прямо в доме, то  туда перекочевал старый шифоньер и кухонный гарнитур(как жена говорил временно :)))) И теперь туда сваливается всякий хлам, который мне надоел. Хочу сделать стеллажи из профтрубы. Как делать варить или разборное соединение это решаемо, со сваркой и руками проблем нет.
Прошу совета у тех у кого в гараже стеллажи уже есть - какая длина пролета нормальная и какая высота полок(не общая, а от полки до след. полки нормальная) и глубина полок. Собирался делать так - глубина 35 см, длина пролета 1 м, высота полки 30-35 см. По высоте мне кажется маловато. Может взять 40 см.По глубине исходил из того, чтобы заехать в гараж на авто и при этом с обеих сторон открытые двери не ударялись о полки.  На полках будет мебельное ДСП прикрученное к профтрубе(придаст доп. жесткость, ОСБ не хочу). Тяжелого там не будет ничего, всякая мелочь: гайки, болтики. шайбы и типа того.Жду советов и если у кого то есть желание, то можно и фотки примеров.
Сообщение отредактировал Chek7392: 16 December 2016 - 14:17
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 16 December 2016 - 16:51
я себе сдела с профтрубы 20х20, размеры полок не помню, завтра могу сфоткать и померить, в качестве полок использовал железные 200 литровые бочки разрезал их, распрямил и приварил, т.к. халявные)))
#3 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 16 December 2016 - 20:10
Я тоже профтрубу 20 на 20 буду брать. Полки железные не хочу т.к. много мебельного дсп есть и оно  мне мешает,хочу использовать. За фото и размеры буду благодарен.
Сообщение отредактировал Chek7392: 16 December 2016 - 20:11
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#4 ОФФЛАЙН   сварной
сварной
  • Cообщений: 732
Отправлено 16 December 2016 - 21:02
Тогда бери уголок 25-й, а не профиль. В него дсп положил по размеру и все.  Глубину и высоту  прикидывай, что там будет лежать?  Я например себе в погреб когда делал, то сделал так, чтоб три 3-х литр. банки с зазором ставились в глубину, а не в сантиметрах.  Пару пролетов высоких, на всякий случай можно сделать!  Или нижнюю полку  на одном пролете повыше от пола, что бы флягу или бочку какую можно было подсунуть.
W124. 2.5 Дизель, АКПП, 1993 года
123-2.5-76г.123-2.8 79г.123-2.0-79г. 116-2.8-79г. 116-2.8-79г. 126-300D-84г.-были!
#5 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 17 December 2016 - 18:47
25 уголок сначала рассматривал, потом ушел от этого по многим причинам.
1. В него дсп проваливается, т.е. остается бурт примерно сантиметр, а мне это не нравится.
2. Тот что продается у нас, я его гну руками(60 см кусок сгибается на ура). Металл говно.
3. Цена у него в 2 раза дороже проф.трубы.
Тем более я буду дсп прикручивать, а это доп. жесткость. Не хочу просто ложить.
Сообщение отредактировал Chek7392: 17 December 2016 - 18:48
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#6 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 17 December 2016 - 22:00
Нижнюю полку у себя ставил на такой высоте, чтоб туда вертикально становился мерседесовский мотор.
Разбирается W201 2.6
#7 ОФФЛАЙН   сварной
сварной
  • Cообщений: 732
Отправлено 17 December 2016 - 22:29
Дело Ваше! На 1-е скажу, что не 1 см , а 2 ,если по размеру все делать, на второе отвечу, что надо брать катаный а не гнутый уголок. Про цену не будем, а про прикручивание могу сказать, что  шляпки болтов мешаться будут, а если в потай делать, то затыкаешься. Плюс болты тоже деньги. Да и в край дсп дырка, я бы не сказал, что жестко. Если только профтруба на 50, а она не дешевле уголка.
#8 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 17 December 2016 - 23:43
А у меня по всех гаражах были полностью деревянные, дважды делалось из подручного материала, первый раз после стройки осталось много дерева, а второй, на работе много было поддонов, разобрал пару десятков, правда брус докупил. Как то с деревом мне лучше нравится что то делать. А полок сколько не сделаешь все равно все заняты будут.
Пока без авто.
