Бачок для топлива
Сообщений в теме: 55
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 17 December 2016 - 10:12
Всем доброго дня. У 123 есть расширительные бачки. Можно ли его использовать как емкость для топлива? https://yandex.ru/im...os=3&rpt=simage По ссылке ближе к фаре еще какой то бачок. Он дляя чего? Может такой завести?
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 17 December 2016 - 13:27
У меня на 124 подобной конструкции бачок для масла гидравлической задней подвески с регулируемым уровнем.Для чего на 123,не знаю.не видно остального.
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 17 December 2016 - 18:54
Бачок обведенный на фото снимается легко? Или закреплен? Там у меня боюсь подогреватель не позволит его разместить. Поэтому я склоняюсь к расширительному бачку. Но похоже он редкий на 123. Еще от 126 подходит.
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 17 December 2016 - 19:04
Снизу ещё один шланг должен быть,на подачу масла,вверху стоит обратка.Я не совсем улавливаю ход Вашей мысли...Вы хотите такой бачок поставить для  питания автономки?
#5 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 17 December 2016 - 19:21
Совершенно верно
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 17 December 2016 - 19:23
Один бачок действительно расширительный, но ставился он только на ОМ617 952. У W126 расширительный бачок аналогичный, но проблема в кронштейнах крепления, у W123 они свои, один заказывается, а второй увы нет.
Второй бачок (обведённый красным) предназначен для гидроподвески.
W220 S 320 CDI 2001г.
#7 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 17 December 2016 - 20:09
Совершенно верно
Теоретически и практически можно,выточить переходник от бачка к  тонкой магистрали  подачи топлива для автономки.Только изначально проверить бачок  на герметичность и вверху тоже,в районе щупа(на фото круглый и чёрный)поскольку он просто вставляется в бачок на резинке.Проще говоря топливо не должно выплёскиватьиз бачка  на наружу при езде.
#8 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 17 December 2016 - 22:52
Теперь понять бы как он крепится
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 17 December 2016 - 23:49
На кронштейне.
#10 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 18 December 2016 - 00:01
а почему просто не поставить тройник перед ТНВД? я себе так сделал...
По моему это безопаснее, чем несколько литров горючего вещества под капотом около горячего выхлопа...
Куплю :
#11 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 18 December 2016 - 00:13
В смысле запитаться от топливной магистрали автомобиля?.Так то оно так.Тогда вопрос.Я например планирую поставить на дизель автономку бензиновую,откуда запитаться?Мне тоже не особо нравится пару литров топлива со стороны горячего коллектора,мало ли чего на дороге бывает
Получается ,что безопасней поставить допбачёк аж в багажнике,в запаску и тянуть пластиковую магистральку.Но в одном источнике читал,что насос автономки должен стоять не далее 0,8 метра от забора топлива.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 18 December 2016 - 00:33
на всех ШТАТНЫХ автономках в легковых мерседесах, топливный насос стоит либо рядом с основным бензонасосом (бензинки), либо  рядом с баком (дизеля). потому как ему всосать сложнее. чем пропихнуть.
#13 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 18 December 2016 - 01:00
На штатных  да,так и есть,а на нештатной   D4WSC насос стоит внутри автономки.
Сообщение отредактировал Соратник: 18 December 2016 - 01:01
#14 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 18 December 2016 - 08:57
На кронштейне.
А к кронштейну опоясывающим хомутом.
+79517734143        Максим
#15 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 18 December 2016 - 11:45
Поставьте насос рядом с бачком, хоть в багажнике. Возник вопрос зачем на дизеле бензиновая автономка? Боитесь что замерзнет дт? Тогда что делать с теплым дизелем который нагрела автономка бензин, если дт замерзло в фильтре? А если ставить бачек в багажник то у Вебасто есть готовые бачки для этих целей! Купить можно на разборках грузовиков, у нас за них по 600-800р просят.
Он оттуда выселяется на раз, и селится куда вам надо он там хомутиком крепится. Но я бы сначала поставил как есть но бак в багажник, ведь Эбер думали когда делали этот отопитель, что его нельзя разместить рядом с баком.
Сообщение отредактировал genzemarta: 18 December 2016 - 11:51
#16 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 18 December 2016 - 13:41
Автономка намного требовательнее к  качеству топлива,в  отличие от двигателя.Подогрев топлива от ОЖ никто не отменял,на фильтр можно на крайний случай установить электробандаж.Это не проблема.Парафин имеет свойство таять от тепла..Бензиновая автономка запускается в мороз хорошо,в отличие от дизельной.Дизельная в мороз хорошо запускается  на смеси керосина и соляры,а ещё лучше на чистом керосине.Работая дальнобойщиком,мы сами устанавливали отдельные бачки для автономок.На заправках бензин везде продаётся,а вот с керосином туго,а если и есть в бутылках,цена в разы больше бензина и соляры.
Сообщение отредактировал Соратник: 18 December 2016 - 13:42
#17 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 18 December 2016 - 14:38
Сообщение отредактировал Соратник: 18 December 2016 - 16:58
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 December 2016 - 14:56
И куда его 10л втулить в легковой???)))
В багажник.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 18 December 2016 - 15:02
В багажник.
К чему его прикручивать в универсале?Портить бежевую обшивку?На моем 124Т нет такого углубления((a57f904s-960.jpg
Проще канистру переделать немного и вставить в запаску.)408679338_1_644x461_mersedes-124-126-140-190-202-210-220-kanistra-dlya-topliva-kiev.jpg
Сообщение отредактировал Соратник: 18 December 2016 - 17:02
#20 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 18 December 2016 - 15:44
Будем думать про расширительный бачок
Пешеход
