А если топливную магистраль поменять на более производительную, например у грузовиков она полюбому толще должна быть.На грузовиках стоит тонюсенькая пластиковая магистраль,а толще нельзя,я у сервисменов спрашивал.Кроме того в во входном штуцере насоса Эбершпахера стоит очень маленькая и мелкая сеточка,она и сгребает весь парафин,предполагаю у Вебасты тоже есть.В TIR-магазинахъ продают электробандаж-подогревы для насосов,но я не знаю есть ли на 12В.
Бачок для топлива
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 December 2016 - 16:36
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2016 - 07:34
Кстати существуют гибкие ленточные обогревы топливопроводов, их можно использовать обмотав эту трубочку. Вообще странно чем думали люди в Эбере и Вебасте когда ставили такую тоненькую трубку, получается любой чих и она засирается от парафина.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2016 - 18:38
чем думали люди в Эбере и Вебасте когда ставили такую тоненькую трубку, получается любой чих и она засирается от парафина.Люди с Эбера и Вебасто живут в Европе,топливо там зимой автономка кушает нормально,стандарт такой,да и зимы помягче..Я тоже пытался шланги потолще и сеточку с насоса вынимал.Но насос без сетки умирает быстрее .Мне давно как то сервисмены на пальцах рассказывали,жаль до подробностей не помню.Вообщем эта трубочка не просто так тонюсенькая,насосику так проще создавать давление ,+сам насос точно отдозированый-меньше давать будет,не прогреет толком,больше -будет перегрев,датчик будет срабатавать и вырубать.Вообщем всё должно быть как аптеке.))).
Кстати существуют гибкие ленточные обогревы топливопроводов, их можно использовать обмотав эту трубочку.Они существуют,но в живьем не видел,кроме электробандажного подогрева насоса.Машины фирмы,руководству это не интересно,а покупать за свои нет смысла,в рейс можешь уйти на другой машине.
90% парафина ловит сам насос,поливаешь кипятком и вливаешь смесь из дт/керосина и дальше работает как часы.Керосин на рейс запасаешь заранее.
Ленточного подогрева на грузовик метров 5-6 надо))
для магистралей автономки
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 December 2016 - 00:02
Пешеход
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 December 2016 - 10:35
Весна уже скоро!))).Если не трудно,после инсталляции сфоткайте,
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 December 2016 - 18:05
Всем доброго дня. У 123 есть расширительные бачки. Можно ли его использовать как емкость для топлива? https://yandex.ru/im...os=3&rpt=simage По ссылке ближе к фаре еще какой то бачок. Он дляя чего? Может такой завести?
У меня на 123 трубка обраточная с форсунки 4 цилиндра одета на насос Эбершпехера. И все. Проблем ни разу не было. Насос стоит рядом с полкой аккумулятора.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 December 2016 - 21:57
+100,.И в бачок проще смесь готовить,чем на бак.Обратите внимание на фурах сзади кабины бачки висят для автономок.,хотя с завода идёт запитка на бак.
и главное - с керосином не переборщить, а то теплообменних прогорает насквозь - только в путь.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 December 2016 - 22:07
Странно. Я консультировался с тем у кого покупал, человек специалист в этом. Говорит что можно на чистом керосине гонять,только теплоотдача будет ниже.
Пешеход
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2016 - 00:32
За десять лет общения с автономкой,такое первый раз слышу.знакомый товарищ постоянно на чистом керосине .,потом стало дорого перешёл на ДТ+керосин.Можно смесь ДТ+А 76-80.Бензин .А 92 и выше не подходит,лично убедился.От коллег слышал как прогорел котёл от работы на растворителе каком то.
Было даже керосин и Дт 1:1 пропорция в-24С остановилась,наверно нам в Минске биоДТ подсунули,запустили потом на чистом керосине и до утра как песня работала.
Видел как с котла в сервисе мачмалу вымывают от ДТ+присадки всякие,от керосина жалоб не слышал.
С Вебастой год проездил,не понравилась,дорогая в ремонте.Эбершпахер нормально.))Свечу и сеточку можно самому без сервиса поменять,а это очень не маловажно.
+100
Сообщение отредактировал Соратник: 29 December 2016 - 01:00
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2017 - 18:24
А можно фото увидить как это реализовано?
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 January 2017 - 23:10
Пешеход
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2017 - 00:16
Ну и рабочая буханочка!
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2017 - 00:29
Пешеход
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2017 - 01:55
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2017 - 23:29
Да,без керхера наверно сложно юыло б!
Керхер вообще не нужен. Промывал из крана горячей водой. Главное химия сильная!
Пешеход
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 February 2021 - 18:33
Автономка намного требовательнее к качеству топлива,в отличие от двигателя.Подогрев топлива от ОЖ никто не отменял,на фильтр можно на крайний случай установить электробандаж.Это не проблема.Парафин имеет свойство таять от тепла..Бензиновая автономка запускается в мороз хорошо,в отличие от дизельной.Дизельная в мороз хорошо запускается на смеси керосина и соляры,а ещё лучше на чистом керосине.Работая дальнобойщиком,мы сами устанавливали отдельные бачки для автономок.На заправках бензин везде продаётся,а вот с керосином туго,а если и есть в бутылках,цена в разы больше бензина и соляры.
При наличии керосина никакая Вебасто не нужна. Нужен только доступ к авиазаправщикам!)))))
