Добрый день у меня 124 3.0 103 мотор возникла проблема. Машина заводиться правда напряжёно, на хх работает, но как нажимаю на газ глохнет. Глохнет поднимая обороты до 1500 мах и то на секунду-2. бензонасос качает. Вытаскиваю реле бензонасоса, ставлю перемычку завожу и все работает гуд. Знаю что реле болячка у 124, но емкостя на нем в норме, платку пропаял контакты все, подается ли еще какой сигнал на реле?? или может быть еще куда капнуть. Лямбды нет, кик даун тоже нет коробка механника, ПФ отключена ну точнее она от стартера. Без мозга странное жжужание
103 мотор 3.0 проблема
Отправлено 18 December 2016 - 18:41
Отправлено 18 December 2016 - 19:12
Устраняй колхозы и ставь исправное реле . А так кто тебе что посоветует тут , после того , как там дядя вася перелопатил пол проводки на свой манер ...??
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 25 December 2016 - 19:44
Возился я, возился, ехать стало невозможно греется до 80 и начинается жесть после 1000 нормально едет все гуд, но на хх это ВСЕ!! встает на хх начинает троить падают обороты, глохнет, потом калильным зажигает начинает работать, либо глохнет и хлопает в впускной. Попробовав поиграть газом стреляет в глушитель и все равно глохнет. Пропаял я реле перегруза, бензонасоса, отстроил всю систему, все промыл от и до, все поставил на место Ии нихера работает ровнее но проблема не ушла. Поменял крышку, бегунок. (свечи, провода, форсы, фильтра до этого ставил все новое) и с новой крышкой тоже нет изменений, ну думаю теперь точно ВСЕ. Значит в чем заключался мой трагический случай... Чего то меня дернуло бобину перекинуть, но МБ у меня нет под рукой, а 2108 в багажнике лежала. Все работает отлично, катушка заказана, разгон, динамика, расход все как с завода. Курил на олде
Отправлено 25 December 2016 - 19:49
Не было счастья да несчастье помогло
Отправлено 25 December 2016 - 20:59
SLK R170 1998г
W124 300E 1991г
W123 280C 1978г
И ещё куча всякого хлама на продажу
92194781три семь
