Параметры колесных болтов подскажите
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 02 November 2006 - 10:42
Параметры колесных болтов подскажите для штамповки и литья, пожалуйста.
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#2 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 03 November 2006 - 09:32
1) Идем в прайс вианы: http://www.viana.ru/...parts-mb-5.html
за кодами нужных нам деталей:
01699 Болт колёсный под стальной диск W201/W123/W124/W168/W202/W210/R129/R170 (39x21мм) (MB) 35 р. 0 р.
1704010170 Болт колёсный под стальной диск W201/W123/W124/W168/W202/W210/R129/R170 (39x21мм) (MB) 70 р. 35 р.
2034010270 Болт колёсный под оригинальный литой диск (61x22мм) (MB) 95 р. 50 р.
05123 Болт колёсный под оригинальный литой диск с конусом посередине (72x40мм) (FEBI) 110 р. 70 р.
15655 Болт колёсный под оригинальный литой диск (61x22мм) (FEBI) 70 р. 35 р.
014 040 0000 Болт колёсный под оригинальный литой диск (61x22мм) (MEYLE) 80 р. 50 р.
15997 Болт колёсный под неоригинальный литой диск (52x29мм) (FEBI) 60 р. 35 р.
2) Берем код детали и заносим в поле на стр www.exist.ru
Попадаем в таблицу оригиналов и аналогов (зарегистрируйтесь в экзисте). Там будет ссылка на картинку, параметры и применимость.
Например, для 99915655 находим такую инфу:
Вес: 0.073 кг
Внешний диаметр: 22.2 мм
Длина: 61 мм
Длина: 38.8 мм
Длина резьбы: 22 мм
Внешняя резьба: M12x1,5
Качество / класс: 10,9
Материал: сталь
Профиль головки болта: Внешний шестигранник
Вместо пункта 1) можно поискать прямо на свою машину
http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#3 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 12 July 2017 - 11:33
добрый день не могу найти колесный болт для литого диска R15 прошу помощи
#4 ОФФЛАЙН   lowryder
lowryder
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 January 2018 - 21:06
тоже ищу такие болты. номер бы
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 15 January 2018 - 21:20
1) для штамповки, те для железных дисков болты всегда одни, короткие
2) литья куча вариантов и на каждое могут быть свои болты, какие у вас диски никто не знает... общее правило если вставить болт в диск, изнутри должно торчать не менее 15 и не более 20мм, особенно критично для задних колес, если больше то будет так
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Graf_nc
Graf_nc
  • Cообщений: 163
    W123 230E
Отправлено 16 January 2018 - 10:14
У меня почему-то ТАК начинается примерно миллиметров от 8...
Сделал дело-прикрой ветками.
MB W123 230E АКПП 722.122 M102.980
