верхняя мертвая точка м104.942
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 19 December 2016 - 20:02
подскажите что брать за отметку,если на блоке нет отливки по которой выставить можно вмт первого цилиндра.есть кронштейн на который крепится датчик угла поворота коленвала.не получается выставить зажигание
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 19 December 2016 - 20:55
ни на каком 104-м не надо выставлять зажигание. да собственно и нечем.
угол зажигания определяет ЭБУ на основании различных параметров.
#3 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 19 December 2016 - 21:49
Не правильно написал, грм!
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 December 2016 - 22:13
Вывернуть свечу ,туда что то длинное ,крутим вверх и в 10 градусов попадешь в любом случае
В блоках ме и последних шфм есть выбор бензина 91 - 95 или 95 -98 правда стробом не проверял сколь это смещает угол
#5 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 19 December 2016 - 22:18
тоесть 10 градусов не так важны? Я ставлю между т и о и распрелвалы со свёрлами и троит он как гад, и отвертку ставил тогда коленвал на эту метку не попадает.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 19 December 2016 - 22:26
это то я знаю. но как ты это "отрегулируешь"? :unsure:
отвёрткой попасть можно достаточно точно.
если шкив с демпфером, то половинки шкива могут сместиться относительно друг друга...
#7 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 19 December 2016 - 22:31
С демпфером или нет, не знаю...не заморачиваться и ставить по отвертке тогда? И подгоняться распредвалы со свёрлами под точку с отверткой?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 20 December 2016 - 00:30
если честно. то я ниразу не видел мотора без выступа...
может помыть?
#9 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 20 December 2016 - 06:17
может помыть?
чисто там, стоит скоба железная,на ней ответвление слева, просто эта скоба подвижна и ход у неё 5 мм влево и вправо, ставил до упора вправо-плохо работает, остаётся два варианта: середина и влево
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 20 December 2016 - 21:21
вот с носом этой скобы и совмещается ОIТ
#11 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 20 December 2016 - 21:28
скобу эту поставил ровнопочередине и выставил нос на о|т и все равно троит, причём стоит минуту ровно работает, а потом начинаются перебои и прогревочные пропали, хотя были до этого, дроссель и проводкапосле ремонта.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 21 December 2016 - 00:54
ну так цепляй диагностику теперь. фазы так не могут, что сейчас работают, а через минуту нет...
#13 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 21 December 2016 - 07:14
спасибо. Нашёл уже, кто старом считает ошибки
#14 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 December 2016 - 00:23
это то я знаю. но как ты это "отрегулируешь"? :unsure:отвёрткой попасть можно достаточно точно.
Отверткой да ,но вот примеру мой мотор 3.6 с дизельным коленом ,я когда голова снята крутишь колено ,а поршнень стоит в мертвой точке как замер и угол не малый у этого вмт ...потому лучше конечно всегда найти заводские метки
Сообщение отредактировал KOTYARA: 22 December 2016 - 00:24
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 22 December 2016 - 10:31
глупо было бы спорить...
#16 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 22 December 2016 - 20:58
Троение решилось вопросом замены свечей:.. как не банально звучит
#17 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 22 December 2016 - 22:15
Ибо оригинал надо ставить. Или, если газ, иридиевые, все остальное - от лукавого, писалось тут об этом и не раз.
