срочно подскажите по м112
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   igggor23
igggor23
  • Cообщений: 134
    w203 c240 2001
Отправлено 19 December 2016 - 22:18
Доброго времени суток! вопрос такой 2 дня цешка 203 на 112 моторе постояла во дворе пришел пытаюсь завести а она крутит подчихивает но не схватывает, куда смотреть что может быть?
уаз3153 2004 разбил беднягу-продан
w123 240d 1981 превая старушка-продан
w123 230акпп 1979 верный аппарат-продан
w126 500se 1989зверь была машина-продан
w123 200акпп 1980-продан
w123 200мкпп 1981-почти закончил проект, но увы продал не крашеным-продан
w124 300e 1988-продан
s124 300te 1989 трудяга, дачу строил-продан
w201 2.6 1990 передал на 3 литра-продан
w211 e270cdi 2003 умер дизель-продан
w203 c240 2001- верно возит везде
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 19 December 2016 - 22:22
ничего нового...
искра, бензин...
на рампе есть штуцер для измерения давления.
снять какой нибудь провод, вставить свечу и проверить искру.
заодно повод вспомнить, когда эти самые свечи и провода менялись крайний раз, когда мылись форсунки, когда менялся топливный фильтр...
#3 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 19 December 2016 - 22:48
Потепление в Москве, конденсат выступает на проводах... Что-то с электрикой скорей всего.
Я бы высоковольтные провода поменял бы для начала...
А может и аккамулятор подсел - попробуй зарядить.
Сообщение отредактировал роман с180: 19 December 2016 - 22:51
Роман Е200
#4 ОФФЛАЙН   igggor23
igggor23
  • Cообщений: 134
    w203 c240 2001
Отправлено 20 December 2016 - 12:41
сутра завелась, спасибо
#5 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 20 December 2016 - 17:41
там их 12 шт, все подряд менять будем?)
#6 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 20 December 2016 - 17:54
Проверяю в кромешной темноте
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 20 December 2016 - 21:18
последнее время штук по 5-7 с мотора выкидываю. считаю это поводом для замены всех. но когда люди слышат, что оригинальный или бошевский провод, стоют косарь с хвостиком за каждый, то просят б\у по 300р\провод...
#8 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 20 December 2016 - 22:39
ну для тех кто никогда не занимался мотором, возможно это так ))
ездит же
парой годов раньше, когда провод стоил 250-300 р, их было дешевле заменить все 12, потому что стоимость всего комплекта не превышала стоимости нормальной диагностики. сейчас когда каждый провод стоит порядка 600 рублей поэтому бюджет замены подрос :)
надо понимать что подобные вещи на любом моторе бывают и в возрасте наших машин нужно быть к этому готовым как морально так и финансово
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 20 December 2016 - 22:56
ездит же
ты чего? это же мерседес, он не ломается...
а обслуживание барыги в сервисах придумали, что бы нормальных пацанов разводить... :rolleyes:
#10 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 20 December 2016 - 23:04
чудес не бывает.
у меня вот не так давно вибрация от мотора на D/R пошла, не знаешь кстати у кого осциллограф есть?
не хочу менять все подряд, уже чисто спортивный интерес что это
менять катушки/провода тоже не интересует, это пальцем в небо (МЕ старый, поканально отключить нифига нельзя)
нужен именно осциллограф чтобы понять где косяк
поиски по равномерности работы мотора - тоже фигня полная
охота докопаться до правды :)
так-то проблем нет, все едет и жрет в норме, но мелкая вибрация покоя не дает
#11 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 20 December 2016 - 23:53
Подушки под мотором поменяй и под коробкой до кучи, пока осциллограф не нашёл. ))
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 December 2016 - 00:33
осцил есть у Сергея Кроши. и что не мало важно, он умеет им работать...
а про подушки правда.
и не так давно, на 210м на 113-м, правда, моторе, нашёл вибрации в виде трёх сгоревших выпускных клапанов. но то была машина с ДНР, а там бензина сроду хорошего небыло...
Сообщение отредактировал sheremet: 21 December 2016 - 00:36
#13 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 21 December 2016 - 01:07
спасибо за совет конечно но не ты первый
передних подушек сменил 2 комплекта уже (первый лет 6 назад второй примерно годик)
подушек коробки сменил штуки три, все сервисы орали что коробка вниз уехала бла-бла-бла, в итоге выкинули даже подушку новую оригинал с 212м номером
этого не знал, спасибо :)
я их уже мешок сменил, см. выше))
это не они в общем
я тут аж на форсунки грешить начал, но реально разобраться охота в чем дело
хотя бы понять надо в каких цилиндрах проблема для начала
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 December 2016 - 01:15
простейшая диагностика выявляет проблемы по цилиндрам. а уж по времени впрыска. по количеству ошибок и по равномерности работы можно понять, есть ли проблема в самом моторе или где то в навеске.
компрессию мерил?
#15 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 21 December 2016 - 15:51
диагносты диагностили в трех сервисал - у мелкого, на дубининской, и у геши в сниве
кроме невнятных вещей типа замените провода с катушками ничего объективного не услышал ни в одном из перечисленных
катушку злосчастную заменил, естественно безрезультатно :)
так что теперь по взрослому на осциллограф надо
компрессию мерил?
неа не мерил, лет 6 назал лазили глазом в цилиндры - было все идеально
правда, я уже больше сотки проехал :)
а так все едет, педалирует и жрет в норме
нужен человек кто найдет что это
уже чисто спортивный интерес в этом квесте
