Установка кондиционера в W124
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   BENZ-NN
BENZ-NN
  • Cообщений: 64
    W124T
Отправлено 20 December 2016 - 14:45
Приветствую.
Собственно сабж. Как сложно по времени, деньгам, и что именно нужно чтобы установить кондиционер в W124 в версию без оного?
Ну радиатор, компрессор, мотор печки, радиатор в салон, трубки, что еще?
W124T 2.0 PMS Ручка, кондей, 93 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   vologir666
vologir666
  • Cообщений: 535
    w124 E320 Gertrag 1995
Отправлено 20 December 2016 - 14:54
вырубить отверстия под трубки, проводку для энтого всего,пин в эбу добавить-чтобы видел что есть кондей(обороты регулирует)если м104/111, не просто радиатор а всю печку кондейную. осушитель,управление печкой с кондеем. датчик в плафон, мотор с трубкой за бардачок протянуть. вентиляторы эл.
есть внешний радиатор кондея м104- 2к.
W124 1995 E320 717.450 GEAR KAWKAZ WDB1240281C258574 О124ЕМ 07
W202 1998 C240 M112 GEAR KAWKAZ WDB2020261A683407  В425ВС 07
W201 1985 M104 GEAR ASD KAWKAZ WDB2010241A269969 Е190ОО 07
W201 1985 M111.975 GEAR ASD KAWKAZ WDB2010241F077823
W163 2003 M112.970   KAWKAZ WDC1631571A474175 К030ВО 07
#3 ОФФЛАЙН   BENZ-NN
BENZ-NN
  • Cообщений: 64
    W124T
Отправлено 20 December 2016 - 16:20
я то думал он как отдельное устройство))
#4 ОФФЛАЙН   vologir666
vologir666
  • Cообщений: 535
Отправлено 20 December 2016 - 16:22
нет. эбу видет когда срабатывает компрессор и поднимает обороты.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 December 2016 - 01:11
на 102\103 практически так.
на 111\104 кондей интегрирован в автомобиль гораздо глубже.
хотя в случае с PMS несколько проще.
меняется подторпедный пучок проводки, меняется кронштейн насоса ГУР, сверлятся дренажи, меняется печка в сборе, прокладываются все магистрали, перевариваются кронштейны радиатора, меняется основной радиатор охлаждения, ставятся конденсор и доп вентилятор,
вобщем переделок хватает...
#6 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 21 December 2016 - 01:31
еще разобраться какой кондей. если простой с крутилками - то поставишь. кнопочный под 102-103 несложно, недельки 2 под пиво. под 111-104 добавь еще неделю :)
желательно наличие донора в сборе. иначе в случае с кнопочным - можно не начинать вообще.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 December 2016 - 01:35
по мне кнопочный вариант что в 124, что в 126 и типа того, это полная порнография. очень много гимора. за слишком мало результата. его даже толком не продиагностируешь.
если уж ставить то под две крутилки и печку с возможностью дуть теплом из средних сопел и под фильтра. такие трудо- и финансовые затраты. при наличии достойного авто, хотя бы не будут сделаны в пустоту...
#8 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 21 December 2016 - 03:16
Алексей,помнится в теме об установке кондера, года 3 назад, ты сам писал, что больше за такой геморой не возьмешся, или ошибаюсь?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#9 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 21 December 2016 - 08:32
Не подскажешь на 111 моторе откуда брать провод и в какой пин вставлять?
#10 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 21 December 2016 - 10:37
Лёш, это сложные системы, согласен. но совершенно не порно. всё там диагностируется, даже в 126 :) долго и порядок действий на 5 листах. на 124 попроще.
был и 190 и 126, щас 124 с такой системой - все работает, но когда ломается, а ломаются там активаторы только - менять их геморой, согласен.
удобства не то что запредел по сравнению с колесами. просто необычно.
ставить с ноля без опыта эксплуатации - считаю подвиг :)
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 December 2016 - 11:36
мало кто способен понять ценообразование.
за десять тыщ понятно, я за этот гимор не возьмусь. а так обычная работа. в том году полностью переделывали машину с барабана на 102-м под хороший фарш на 104-м.
в числе прочего был и кондей.
#12 ОФФЛАЙН   Xomyak
Xomyak
  • Cообщений: 54
    E230 (124)
Отправлено 21 February 2017 - 00:37
Есть свап кондея на W124\M102, ну и собственно сам авто на который надо все это установить. Печку уже поставил, а вот провода и все остальное... Вообщем кто может помочь с подключением? (естественно за скромное вознаграждение...)
#13 ОФФЛАЙН   obi kenobi
obi kenobi
  • Cообщений: 3
    W124, E250D, 1986
Отправлено 14 March 2017 - 21:40
http://mercedes-bulg...ne-na-klimatik/
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 March 2017 - 01:38
смотря на какой бюджет рассчёт...
