Помогите с определением проблемы 1 (4) цилиндра
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 03 September 2007 - 12:03
Привет.
Помогите определить проблему. Проблема с работой одного из четырех цилиндров в режиме холостого хода.
Не работает первый цилиндр от радиатора.
На холостом ходу двигатель "колбасит", троит. снимешь провод со свечи - никаких изменений.
свечу менял, провод менял (кстати, высоковольтный провод должен иметь сопротивление?), крышку трамблера (разносчика) снимал, чистил бегунок и внутри самой крышки.
Все это телодвижения не помогли. Проблема существует только на холостом ходу.
Слышал что от этого цилиндра работает вакуумник. Стала иногда проваливаться педаль тормоза. Возможно эти проблемы не связаны.
спасибо
__________________________
Максим
MB 230 W 124 АКПП 1986 г.
#2 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 03 September 2007 - 12:20
Первым делом надо мерять компрессию на холодном и горячем моторе.
У меня например был прогоревший клапан. Тоже колбасило безбожно на ХХ. При нажатии на газ все проходило.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#3 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 03 September 2007 - 13:28
кстати, забыл написать. компрессию померял на слегка прогретом двигателе. 8,3. думаю достаточно. в остальных горшках не мерял.
Максим
#4 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 03 September 2007 - 13:30
маловасто будет.....возможно в этом проблема и есть
BMW 520, 2016
#5 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 03 September 2007 - 14:48
речь идет о том, что цилиндр на ХХ вообще не работает. т.е. если снять провод со свечи - ситуация не меняется. не думаю что проблема может быть именно из-за копрессии. значение мало, но не критично. на оборотах ведь работает? в чем разница?
Максим
#6 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 03 September 2007 - 15:25
В том и разница что на оборотах скорость поршня больше чем на ХХ. Соответственно давление при сжатии (в следствие утечки)падает медленнее. и смесь сгорает. На ХХ давление успевает снизится на столько, что сгорания не происходит.
Нормальная компрессия около 12. 8,5- это - капремонт.
Но для начала нужно понять, кто виноват внизкой компресии. Поршни+кольца или клапана.
Самая простая диагностика для начала-замер компресии
1 на холодном движке
2 на горячем
3 по 10гр моторного масла в свечное отверстие на горячем моторе и повторный замер компрессии.
#7 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 05 September 2007 - 12:39
мотор работает без перебоев и на 5ти
причина в другом
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#8 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 September 2007 - 15:32
Ярик
причина в другом
подскажи если знаешь. не могу так ездить. при температуре двигателя ниже 60 град двигатель не может держаться на холостых в положении Д автомата. глохнет..
Максим
#9 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 06 September 2007 - 10:42
причина в другом
Ну вот только не надо пошлости! Может и дизель на 5 работает?
Сообщение отредактировал mers_mers: 06 September 2007 - 10:42
#10 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 October 2007 - 15:07
Привет мерсоводам!
Вот, наконец-то, решилась проблема.
Хочу повествовать решение.
Проблема была в форсунке. Т.е. она, как сказал мастер, "ссала", ни о каком впрыске не было речи.
Уж поскольку пришлось разбирать - решили проверить остальные.
Итог, замена всех 4-х форсунок + переборка дозатора "черепашки"...
ну вобщем сейчас работа стабилизировалась. двигател работает на 4-х цилиндрах.
Когда увидел стенд проверки - был поражен.
Делюсь....
p.s.:
Вот такие мастера-самоделкины в нашем Харькове. :hitrost:
внизу под этим столом находится топливный бак мерина, бензонасос с накопителем и фильтром. Вобщем созданы реальные условия работы двигателя. Жаль что искры нет :)))))
Максим
#11 ОФФЛАЙН   Anatoli_KZ
Anatoli_KZ
  • Cообщений: 77
Отправлено 05 October 2007 - 17:35
p.s.:
Жаль что бутылки не из под кефира :mrgreen:
Mercedes W124 230E 1991
#12 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 05 October 2007 - 23:38
Вполне себе нормальный стенд. Не хватает только ротаметров для одновременного замера производительности форсунок. А на манометрах даже видны клейма государственной поверки.
#13 ОФФЛАЙН   L&Maks
L&Maks
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 October 2007 - 09:54
этот вопрос решается с помощью бутылочек coca-cola . т.е. форсунки в них льют, потом из каждой бутылочки сливается в пробирку и определяется разница "кол-во млилитров".
Максим
