КЕ 102 мотор
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Vovka78
Vovka78
  • Cообщений: 32
Отправлено 20 December 2016 - 23:05
Здорова, мерсоводы. Авто 92 года со 102 дв. объемом 2 литра. Уже который день ковыряю КЕ но результата нет. Во первых большой расход во вторых машина еле едет. Не могу понять почему не набирает обороты, бывает стреляет во впускной при резком нажатий на газ или если потом отпустить педаль стреляет в глушаке. Проверил налив по каналам 170 мл, устранил подсосы, заменил бронепровода, свечи и крышку с бегунком, поставил новые форсунки и все зря. Лямбда отключена, на колодке на заведенную всегда 6.8 в. Ток на эгрд после запуска медленно идет на ноль и там стоит. Компрессия по 11 очков показала. Что ещё нужно этому трагладиту?
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 20 December 2016 - 23:30
Ну как вариант , мож свечам писец
#3 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 21 December 2016 - 03:08
Налив 180,отстраивай смесь, замени форсунки
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#4 ОФФЛАЙН   Vovka78
Vovka78
  • Cообщений: 32
Отправлено 21 December 2016 - 06:34
Это пробовал. Вот не пойму отчего медленно нажимая на газ двс можно раскрутить до 7000 а если резко нажать то максимум 4000 и ревет. Может это от газораспределения?
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 December 2016 - 07:52
Давления насоса мерить нуна ну и топ.фильтры пробовать менять
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#6 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 22 December 2016 - 13:38
фильтр забитый был такая же беда была. при резком нажатии на газ тупила.
#7 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 23 December 2016 - 07:33
Налив с форсунками и без одинаковый, а то так часто бывает без форсунок налив ровный а сними разнобой и просадка налива, в них же тоже фильтра стоят и и ни имеют свойство забиваться. Смотри так же сколько дозатор на малой и средней подаче накапает тебе в баночки там налив и время не важно главное чтобы ровно было.
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 23 December 2016 - 08:15
Придется к мастеру ехать человечеку
#9 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 23 December 2016 - 09:10
Этому трагладиту нужна нормальная подача топлива, если механика КЕ,как ты уверяешь в норме, что проверить тебе написали
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 23 December 2016 - 14:19
катушку пробовал другую?
#11 ОФФЛАЙН   Vovka78
Vovka78
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 January 2017 - 10:55
Здорова, мерсоводы. Спасибо за наставления и советы. Вот перелопатил всю систему, проверил налив с форсунками оказалась одна подает топливо только на хх. как заменил тяга стала по лучше  Также выяснилось что лямбда глючит тоже под замену ушла. На новой настроили по колодке диаг. Но расход так и не победил напряжение на КД всегда около 6.8 Вольт и при отключений эгд с рхх потчю педаль тормоза и обороты не шолохнутся, но жрет бенза все равно по десятке на 30 км.
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 06 January 2017 - 17:31
10 литров на 30 км?
#13 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 07 January 2017 - 09:19
Накат машины хороший, термостат и спидометр исправные???
В баке нет дырочки и соседи не сливают бензу по ночам !?
#14 ОФФЛАЙН   liven18
liven18
  • Cообщений: 10
    w124 1986
Отправлено 12 January 2017 - 23:32
мужики а налив вы мериете с форсами или без?.....гдето в книге я читал что надо бэз надо, без них налив то реально больше, а если у тебя с форсами 170, то без них получится все 210....вот те и расход
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 January 2017 - 04:27
Чё ересть писать.Если форсы не забиты то скока льёт через трубки,столько же пылит с форсами!
А мерить налив правильно сначало без форс,далее ставим форсы и мерим с ними.Вот тут и проверяются форсунки.
