контроль подогрева коллектора
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 20 December 2016 - 23:25
Пару недель назад вдруг за ночь вынесло аккум , аккум не слабый ,сотка, замерил ток утечки и ох....л, 12 ампер, начал поиск , снимал все преды , отключал гену , все бестолку , тестер упорно показывал 12, выдернул реле подогрева коллектора и все пришло в норму, подключил релюшку к аккуму, шелкает нормально, вскрыл релюшку ,картина маслом, у релюшки ентой контакта два, видимо для усиления, с одного контакта отвалился контактный пяточок , плюхнулся на второй контакт и каким то образом приварился к нему, в итоге даже обесточенная релюха из нормально открытой превратилась в нормально закрытую , естественно подогрев работал постоянно, даже при выключенном зажигании ,что и привело к выносу сотки, причем зарядка работала нормально показывала как всегда около14, поставил другую релюшку и все стало в норме, решил поставить контрольный светодиод, приколхозил паралельно обмотке релюшки чтобы видеть когда выключается подогрев и вроде бы все заработало , завел , горит , прогрел до 60 , погас, пока тащился домой прогрелась уже до 80, парконулся ,заглушил, и решил включить зажигание типа горит или нет , включаю , диод горит , сцука, завожу гаснет , вопрос ,как он может гореть при вкл зажигании если температура 80 и дачик на помпе отключился и почему он гаснет при запуске, чето не могу понять сей странный алгоритм.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 December 2016 - 02:08
просто отключи этот подогрев и живи спокойно. на редкость бесполезная и со временем ставшая опасной, вещь...
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 December 2016 - 08:04
Без него не как, глохнет машин после первого запуска и тупая пока не прогреется до 60
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 21 December 2016 - 08:50
Эбу придется менять
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 December 2016 - 09:09
Эбу придется менять
тоже дело
 и ставить от 2.3
#6 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 21 December 2016 - 13:04
Не отключать не буду, пусть работает , тем более теперь есть контроль , только подключить надо по другому, не на обмотку релюшки а на контакт к нагревательному и на минус , тады уж точно будет видно идет напруга на нагрев или нет .
#7 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 21 December 2016 - 18:37
Все, переделал, работает четко, после запуска на холодную загорается светодиод, прогревается до 60 и гаснет , подогрев выключается, прибамбас не хитрый, но есть гарантия что опция работает как надать, всем спасибо за советы , удачи!
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 December 2016 - 21:37
Я тоже себе так сделал и заметил что подогрев включается сразу при вкл. зажигания и когда включается стартер индикатор тоже светится Это я считаю не правильно
#9 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 21 December 2016 - 22:11
При включении зажигания диод гореть не должен, только при вращении стартером, мож подключил не туда?
#10 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 December 2016 - 22:20
А да точно при вращении стартером Но эт все равно не правельно
Нагрузка приличная на акб особенно в утренний старт в -20
#11 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 21 December 2016 - 22:44
Если с этой стороны рассматривать тогда да , впринципе можно вместо датчика на помпе поставить куда ни будь тумблер, завелся, потом щелкнул выключатель пошел прогрев , нагрелась до 60 и выключил ,
#12 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 22 December 2016 - 06:46
ЙА по другому сделал, кинул на доп реле автоматических включения фар контакт 15Т и все подогрев включается ТОЛЬКО после запуска моторена *танцую*
#13 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 23 October 2019 - 12:19
Привет,скинь фото как колхозил-если не трудно
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#14 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 23 October 2019 - 14:28
В 2016 году это было )))) Мож и пользователя такого уже нет )))
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 23 October 2019 - 14:28
