Полуоси w126 380se
Лучший Ответ sergeich77 , 27 December 2016 - 12:32
https://www.drive2.r...21583065693054/. https://www.drive2.r...23507211034465/ Тут можно и номера ремкомплектов глянуть и полный фото отчет по замене пыльников вместе с завальцовкой стаканов Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 21 December 2016 - 00:15
Всем привет. Разобрал задний редуктор увидел что полуоси разные. Левая полуось крепится к редуктору через большой фланец на шесть болтов. Этот фланец крепится в редуктор полукольцом. А правая полуось внутренней гранатой сразу цепляется в редуктор полукольцом в редуктор. Ещё на одной из внутренних гранат крепится типа маховик из двух полуколец. Я так понимаю что должен быть какой то один вариант полуоси или с завода могли ставить разные??
Ещё вопрос про разбор полуосей. Левая с большим фланцем на внутренней гранате разобралась легко, а вот обычная справа не желает рассыпаться. Как её можно раскидать?
Сообщение отредактировал krestnord: 21 December 2016 - 00:45
#2 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 24 December 2016 - 20:59
На фото 2 под номером 1 отмечено фланцевое соединение с редуктором. 2кой отмечено соединение внутренней гранаты и редуктора штырём. В чём принципиальная разница соединения с редуктором правой и левой полуоси? У меня они разные. Под номером 3 маховик, который цепляется на одну из внутренних гранат. Зачем он нужен? Он стоит один. Это на 380м. На 280м у меня внутренние гранаты обычные не разборные как на втором фото деталь под номером 2 и без половинчатых маховиков. Где тут правда и как должно быть?
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 26 December 2016 - 07:50
Должно быть по-парно все стоять.
Тот который с флянцем ( позиция 1-н на 2-м фото) из редуктора стоит --это скорее всего от 5л моторов до-рестйлинг или уже от рестайла.
Тот который в редуктор с валом вставляется (позиция 2-а на 2-м фото)  это вот точно от 3.8л до-рестйлинга, и шли они с большим диаметром внутренней гранаты + поверх этой гранаты одевались полукольца ( на 2-м фото 3-я позиция) и служили в качестве балансира.
Но есть вариации на до-рестйлинге, когда там просто обычные привода стоят, как у тебя с м110-м.
#4 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 26 December 2016 - 11:58
Дас... по винам в екзе полуоси под разными номерами на 280 и 380. Т.е. их три варианта было получается. А без фланцевые они не разборные? там ток сбивать гранаты чтоб поменять пыльник?
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 26 December 2016 - 12:12
На разборном снял звезду с вала, а на ней выработка от шариков, пальцем чувствуется. Выработка ток на одной стороне зубьев. Или её можно перевернуть другой стороной на вал? Или Такую ток менять?
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 26 December 2016 - 12:33
да
Другой стороной на сколько помню не перевернуть. смотря на сколько выработка.
#7 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 27 December 2016 - 00:19
да
А как безболезненно снять гранаты со шлицов? Просто сбивать или погреть?
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 December 2016 - 01:19
Если совсем безболезненно то срезаешь колбу стальную, берешшь съмник мощщный и снимаешшь внутреннюю часть гранаты с вала, дале все чистишь\моешь и далее новый ремкомплект и опресовку 2- половинок придется делать. --Но новые резинки феби, мале, сваг и тм.пд --говно полное, хватает на пару лет, на 1-й год покрываются трещинами, а на 2-3-й рвутся, посему я ставлю б\у оригинал или новый оригинал.  Все от пожжеланий.
А если греть, то там уплотнительное резиновое кольцо есть, да и не прогреешь все это.
А другой способ --это сбивать. Для этого мощнейшшие тиски + кувалда килограмм так это на 10-ть и хороший молоток который не крошится, т.к удар для срыва там нужен приличный + ко всему не всегда удается полностью потом осадить , остается около 3-4мм до старого места как было, это только можно сделать если совсем разбирать кол-бу\обойму шарнира и ремкомплект в догонку. Но и так все встает и отлично катается ничего не выпадает, как грится Зуб даю. :hitrost:
  • haligali123 и krestnord это нравится
#9 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 27 December 2016 - 12:07
А где можно заказать рем колбы под опресовку? в известном магазе вроде нет такого для заказа. Номерок не знаешь?
#10 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 27 December 2016 - 12:32   Лучший Ответ
Сообщение отредактировал sergeich77: 27 December 2016 - 12:39
#11 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 28 December 2016 - 02:06
Хороший отчёт. Спасибо. А чертёжика вальцевателя нет случаем нигде?
