Колеса
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
    w124. 300.24. 1990г. 722.359.
Отправлено 06 December 2016 - 18:08
Здравствуйте дорогие форумчани. Есть проблема в разности выпирания передних колёс. Левое колесо стоит в ревень с крылом, а правое стоит внутри. Колеса, резина одинаковые. Крылья тоже. Развал ровный. Расстояние между амортизатором и колесом меньше чем с левой стороной. Думал чашка поменял, толку нет. Ощущение когбудто верхняя стойка ушла во внутрь. Смотрел и так и так все в норме, нет никаких признаков смещения. Ваще непонятно, может кто сталкивался с такими проблемами. Буду рад любым отзывам, то ка если по теме.
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 06 December 2016 - 18:11
вылет точно одинаковый ?
#3 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 December 2016 - 18:55
Да, даже местами менял и нефига
И ещё такои вопрос. Бывают ли рычаги разной длинны?
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 06 December 2016 - 19:06
рычаги разные,тот что покороче спорт- по шаровым видно.
#5 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 December 2016 - 22:31
Надо глянуть
#6 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 December 2016 - 12:41
Посмотрел, даже померил одинаковые.
Заметил одну вещь, на правом колесе геометрические болты завернуть до конца во внутрь. Тоесть если выкрутить их на ружу колесо выйдет, как должно, но верхняя часть останется внутри. И колесо ваще завалить.
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 December 2016 - 14:34
верхняя часть колеса завалена во внутрь арки - ищи трещину прогнившую вокруг стакана аморта
аморт не гнутый там ,с той стороны где завалено?
мошт влуплен мордешник был , геометрию не вывели
лазить руками и глазами
искать гниль и сварочные бутерброды не заводского происхождения
если уж все остальное в поряде
для примера фота стакана который отгнил с частью брызговика , колесо завалилось внутрь .
а визуально и не заметно вроде , гнилуху то
Сообщение отредактировал *alien visitor*: 07 December 2016 - 14:36
#8 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 December 2016 - 16:20
опа а гнилья то невидно. надо тогда полностью разобрать,почистить и посмотреть. спасибо, есть чем заняться завтра.
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 December 2016 - 17:38
да нечего там полностью разбирать , шланги-провода в сторонку сдвинул даивсе
трещину всяко разглядишь , если она есть конечно
#10 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 December 2016 - 22:48
Ок. Гляну отпишусь.
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 December 2016 - 23:33
Было такое,чашка была смещена внутрь относительно другой стороны на 3см,видимо после какого-то удара,съездил к кузовщикам подтянули гидравликой сантиметра на 1.5,больше не стали,сказали а то металл порвет.
Дима с форума посде этого делал сход-развал все в норме,но колеса все равно чуть по разному в арках сидят,возможно что крылья чуть чуть штамп разный там их толком то и не сравнить.
Езжу теперь не парюсь главное сход-развал в норме.
А если геометрия плохая,то толтко болтами рычагов можно углы колес поймать,ну соответственно там уж как в арках сидит дело второе.
Вон картинка.Для понятия промерь между крайними шпильками на чашках,должно быть 1236мм +/-5мм
Ну и рабочая буханочка!
#12 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 December 2016 - 20:23
Это надо измерять с наружной стороны болта?
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 10 December 2016 - 15:46
Нет.до центров дальних шпилек,смотри внимательно чертеж,там все размеры идут до пересечения осей,оси ж показаны
#14 ОФФЛАЙН   данкош
данкош
  • Cообщений: 49
Отправлено 11 December 2016 - 15:31
Измерил, 1234 примерно. Ну я думаю 2 мм роли не играют.
Думаю может попробовать цапфу поменять или амор.
#15 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 December 2016 - 20:21
цапфа то тут причем ( ? )
аморт мошт кривой вколхожен ?
#16 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 15 December 2016 - 14:46
Сколько разница то?
