Всем привет
У меня следующий вопрос ....
Как должна работать коробка передач в плане эластичности переключений и прочего? На каких скоростях происходит мягкле преключение на нижнюю скорость со второй на первую, с третьей на вторую.
У меня значится следующие дела....
Иногда проблематично включить первую скорость, как будто рычал во што то упирается. Переключения происходят с небольшими усилиями.
Чтоб включить заднюю требуется нажать сцепление и немного подождать, чтоб включить скорость, иначе слышно как тарахтят шестеренки, как будто без сцепления включаю.
На понижение скорости при 40 кмч с третьей на второую переключение идет с трудом. Надо делать усилие.
На каких вообще скоростях надо переключаться на нижнюю скорость, может не правильно делаю чего?
На первых трех передачах слышен гул (может это и подвесной подшипник), на четвертой гула нет.
