Бак сосёт воздух
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 15 January 2016 - 12:24
Сейчас завел машину, пока грел, сзади начался стук, как будто на багажник что то падало, потом стрелка уровня топлива подскочила на полный бак, вышел, и еле оттянул крышку с бака, чо за фигня такая.
VIN WDB1240421B989006
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 15 January 2016 - 12:56
Вентиляция бака забита, грохот это был звук сплющивания бака, сними и посмотри, он теперь у тебя в 2 раза меньше чем был
#3 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 15 January 2016 - 12:57
адсорбер меняй, бак тоже меняй, его сплющило.
Сообщение отредактировал Kolokol: 15 January 2016 - 12:57
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#4 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 15 January 2016 - 14:13
А где эта вентиляция то?
#5 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 15 January 2016 - 14:17
Адсобер новый, бак слава богу есть ещё один, кстати без крышки поездил, перестал сасать, бак надо глянуть, что с ним там
#6 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 15 January 2016 - 14:45
из бака к адсорберу магистраль идёт, где-то в ней лёд.
Сообщение отредактировал Kolokol: 15 January 2016 - 14:46
#7 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 15 January 2016 - 14:55
Из за бенза короче, с ослиной кто то разбанчил, хотя ночью был +, в мороз -15 зародилась с полтычка, во дворе так другие не заводились
#8 ОФФЛАЙН   Mike
Mike
  • Cообщений: 135
    W123 W124
Отправлено 15 January 2016 - 15:04
Было такое. Трубка вытяжной вентиляции прогнила в районе левого переднего колеса и забилась.
W123 250 АКПП 1979г.в.
W124 320 АКПП 1993г.в.
#9 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 15 January 2016 - 15:14
Да в том то и хз, т.у.кузов собрали с голячка, летом, все новое или по крайне мере хорошее стоИт.
#10 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 15 January 2016 - 18:24
За левым крылом абсорбер. Можно обшивку арки снять, вытащить абсорбер, снять трубку и попробовать подуть.
Пешеход
#11 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 15 January 2016 - 18:32
В какую дуть то, там из три, ну третья идёт под капот, а в какую из двух тогда
#12 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 16 January 2016 - 16:33
Сегодня уже стрелка бака назад не возвратилась, бак помялр, чо делать то? И чем это грозит если так оставить
#13 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2112
    W124 2.2 111.960
Отправлено 16 January 2016 - 17:12
Привет продувай от абсорбера или снимай слив весь бенз продувай или меняй бак если что бак есть у меня
#14 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 16 January 2016 - 17:20
заедь в какой нить шиномонтаж и дунь в бак компрессором, заткнув горловину естессно. Если повезет то выправитса. Если нет то меняй ибо влазить в него теперь будет литрофф 10-15 горючки и показометр работать не будет.
#15 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 16 January 2016 - 17:23
Бак тоже есть
#16 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Вот же блин бедище
#17 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 16 January 2016 - 17:27
Вот же блин бедище
попробуй, на форде замятый так выправлял.
#18 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 16 January 2016 - 17:29
Да придётся, не буду искать не лёгких путей, начем с малого
#19 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 16 January 2016 - 20:46
В шланги от адсорбера которые идут, можно дунуть комрессором?
#20 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2112
    W124 2.2 111.960
Отправлено 16 January 2016 - 21:13
конечно можно только открой крышку заливной горловины и слушай булькать бенза будет или нет только аккуратно пары не нюхни бензы
