Проблема с запуском M103
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 23 December 2016 - 07:53
Добрый день!
Машина Daimler Benz w124 E260 1987 года святого рождения, АКПП, Без всякой электроники типа стеклоподъемников и т.п.
Год назад купил машину! Всё нравилось! Ездил! Заводил! Катался по городам!
Потом поехал в коммандировку и машина стояла масяц! Не в холоде! Приехал завёл, всё норм. Проблема началась что на холодную заводится с пол пинка, на горячую не запускается! Через пол часа попыток запустить она заводится и едит как ни в чём не бывало!
через недельку опять уехал работать и приехал машина вообще плохо заводися и на холодную и на горячую. Свечи сухие! Искра есть!  В первые морозы она начала снова заводится! Поехал пару раз и всё! На утро на свежем аккуме она не заводится! заливает свечи! Новые свечи ставлю! Пару раз крутону и снова залил!
Искал инфу на сайте похожее не нашёл! Поменял свечи, фильтр воздушный! Снял форсунки и почистил! Они распыляют! Звон идёт как от паровоза!
Да, ещё! Перед последним умиранием, обороты ХХ поднялись на 2000. Снимаю крышку воздухана обороты падают! Фильтр новый!
Ехать на СТО к нашим рукож....., от которых я пару раз чуть в ДТП не попал, не хочу!
Может кто что подскажет!
Спасибо!
Mercedes C280 W202 1995 года! Но хотелось бы Mercedes SEL300 1986 года, массой 3,2 тонны!
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 23 December 2016 - 08:13
Давай ка проверь на подсосы и в сторону форсунок обратить внимание и НЕ забыть проверить реле перегрузки и бензонасоса ну и сам бензонасос, еще заглянуть под крышку трамблера
И хуторок свой прописать от куда ТЫ) :hi:  :confused:  :hi:
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 23 December 2016 - 10:48
Трамблёр проверил! Там почистил всё! Искра синенькая!
Сам я из Казахстана, Актобе!
Спасибо за совет вечером попробую! А может быть внутри конденсат или типа того? Если да то как бороться? Просто утром свечи мокрые выкрутил кинул на огонь, а бензин не выгорает! Как будто вода на свечах!
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 23 December 2016 - 11:36
Проверь центральный провод особенно со стороны катушки И курить и курить ВВ часть
Свечи то вэншуйные и зазор в них?
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 23 December 2016 - 14:27
Искру надо хорошо и правильно проверить Подкинуть бы другую катушку тоже дело
Курить ВВ часть по ходу  :smoke:
#6 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 23 December 2016 - 18:07
Хорошо. Катушку найду на выходных проверю. Свечи зазор 0.8 выставил. Как по книге :)
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 23 December 2016 - 20:53
В том же духе продолжай
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 23 December 2016 - 21:05
Прокуривай тут :smoke:  :smoke:  :smoke: http://www.oldmerin....hp?showforum=25:smoke:  :smoke:  :smoke:
#9 ОФФЛАЙН   mvpodonok
mvpodonok
  • Cообщений: 62
Отправлено 26 December 2016 - 06:03
Добрый день! Завел машину!
Что произошло не в курсе!
Загнал машину в гараж! Снял воздухан, опять снял  форсунки и залил их вэдэшкой! снял свечи, оставил открытые цилиндры без свечей и без форсунок на ночь. Утром поставил всё на место! завёл  кое как! Заработало! Потом начал выезжать с гаража! на улице газанул шамал и опять заглох! Сняли воздухан оказалось когда газанул клапан возуха открылся и залип! Всё на место поставили и с пол пинка снова завёл и щас пока катаюсь! По ходу пьесы понял что новый мой аккум с браком! Отвёз по гарантии!
Вот такие вот делы!
Спасибо всем за помощь! По вашим словам и советам кое где нашёл косяки! типа залез по катушкам и ВВ и нашёл пару треснутых проводов!
Тема закрыта!
СПАСИБО ВАМ!
#10 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 26 December 2016 - 06:57
Это и доказывает сначала темы похожие куришь потом тут задаешь вопросы) Удачи
