Возможные причины (ошибка 035 - остановка лямбда контроля в богатой зоне,бедная смесь))
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   vlad571
vlad571
  • Cообщений: 47
    W124 E2.2
Отправлено 23 December 2016 - 20:10
После замены ДМРВ появилась ошибка 035 (hfmscan -  остановка лямбда контроля в богатой зоне,бедная смесь). Расходомер "китаец" -  "Patron", подозреваю что он выдает некорректные данные на ЭБУ, насколько верны мои предположения?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 December 2016 - 23:27
а по цифрам что он выдаёт на холостом и в максимуме?
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 December 2016 - 11:17
анализировать нужно. для начала нужно сбросить адаптации, потом смотреть параметры - только на ХХ корректор лямбды достигает +25% обогащения (причина ошибки 035) или на оборотах тоже... и дальше делать выводы...
#4 ОФФЛАЙН   vlad571
vlad571
  • Cообщений: 47
    W124 E2.2
Отправлено 24 December 2016 - 15:42
Сброс адаптации с помощью Вашей hfmscan сделал, ДК коррекция на ХХ достигает 25%, затем сбрасывает до 0% и начинает опять набирать до 25, в момент сброса происходит небольшая "детонация" мотора, при увеличении оборотов вроде как подобного не наблюдаю, хотя не уверен. ДМРВ в числовых значениях на ХХ 10 кг/ч, временами(редко) до 7.5 кг/ч. Почему грешу на ДМРВ, перед заменой ставил бошевский датчик с такой-же машины, все было ОК, ошибок не было, мониторил с помощью "Хобдрйв".
P.S. Сегодня "Хобдрайв" показал запредельный расход топлива , то-ли 29, то-ли 39 л/100км (по магазинам)
Ребят, сильно не "пинайте" я к сожалению не продвинут в этом вопросе, т.е. "чайник", да еще и старый к тому же :smile:
Сообщение отредактировал vlad571: 24 December 2016 - 16:16
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 December 2016 - 16:21
Хобд на телефоне обновляется? если да, то в последней версии есть поддержка моих файлов, там в параметрах автомобиля нужно выбрать MB_HFM, а если еще и купить его (сейчас перед Н.Г. он стоит 299 рублей) то боевая раскраска параметров будет (что плохо - красным выделяется)...
по теме, похоже что расходомер кривой, но мы ж не видели что было со старым расходомером...
вообще, если хочется более точный диагноз - то по плану тестирования в хфмскане (там кнопка есть такая) прогнать тест и мне прислать... похоже еще и лямбда уже старая (раз добегает до 25 и сбрасывает в 0)...
#6 ОФФЛАЙН   vlad571
vlad571
  • Cообщений: 47
    W124 E2.2
Отправлено 24 December 2016 - 16:55
OK, завтра если ничего не помешает сделаю, Миша, в настройках программы я не нашел профиль MB_HFM, программа на автообновлении, выбрал профиль Е220 1993г., у меня правда 1995 г/в
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 December 2016 - 17:17
у меня нет  под рукой андроида, но на IOS там в настройках есть пункт Параметры автомобиля, а в нем есть поле тип где из списка можно выбрать MB_HFM(Modify ELM)
#8 ОФФЛАЙН   vlad571
vlad571
  • Cообщений: 47
    W124 E2.2
Отправлено 24 December 2016 - 18:21
У меня к сожалению нет данного профиля в настройках, программу активировал( у нас в Kz она стоит 600 рубликов) версия1.4.23.2016/10/04,
выбран "тип standard OBD2"
Сообщение отредактировал vlad571: 24 December 2016 - 18:36
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 December 2016 - 20:09
так, видимо на андроиде релиз еще не вышел, тогда в программе включите бета канал и возьмите бета версию, там будет...
PS: она везде стоит 600 р, просто перед НГ делают скидку 50% каждый год
#10 ОФФЛАЙН   kdika
kdika
  • Cообщений: 1
    VAZ2111
Отправлено 24 December 2016 - 21:58   Лучший Ответ
Версия должна быть не ниже 1.4.24
Как обновить полную версию:
Беты полной версии хобдрайва
Если вы купили хобдрайв через Google Play и хотите получать бета версии, зайдите на страницу
https://play.google....obdrive.android под своим Google аккаунтом и ткните "Стать бета тестером". Через некоторое время вы получите обновление полной версии через Play Market.
Купившие хобдрайв на нашем сайте пользователи могут получить бета версию, зайдя в свой аккаунт:
http://hobdrive.com/...t/orders/manage
Необходимо ввести свой email и номер контракта. На странице будут ссылки на последние бета версии. Пожалуйста сделайте резервную копию ваших данных. Неофициальные обновления могут содержать ошибки или приводить к проблемам в работе - используйте на свой страх и риск.
Владельцы андроид версий на этой странице смогут самостоятельно "сбрасывать" активации - если у вашего устройства поменялся серийник (например из за перепрошивки).
Так же последнюю бета версию можно обновить из самого хобдрайва:
Настройки, Сеть, Бета канал, Обновить.
Последние демо версии для андроида доступны по ссылке: http://hobdrive.com/....php?f=18&t=104
а что мешает оплатить напрямую, а не через маркет?
http://hobdrive.ru/к...rive.ru/купить/
Кстати преимущества покупки напрямую:
Вы сами решаете, покупать хобдрайв через сервис Google Play или напрямую на нашем сайте. Google play безусловно удобен для быстрых покупок, у него простая система возврата, но:
Покупая на google play вы привязываете приложение к своему google аккаунту.
Обновления хобдрайва будут доступны только через Google Play
Не будет возможности пользоваться промежуточными бета версиями программы
Для покупки и активации программы вам необходим постоянный доступ в сеть.
В соответствии с соглашением Google Play хобдрайв будет периодически проверять лицензию на корректность.
Покупая напрямую на нашем сайте, вы получаете следующие удобства:
Ваша лицения будет отслеживаться нами и привязана к вашим платежным данным. Хобдрайв будет ваш даже если что-то случится с вашим google аккаунтом.
Лицензия hobDrive позволит вам использовать хобдрайв одновременно на одном или двух устройствах (без привязки к google аккаунту).
Мы предлагаем способ оффлайн активации приложения на устройствах без интернета.
Вы сможете принять участие в нашей программе Бета тестирования, и устанавливать непубличные бета версии с новым экспериментальным функционалом.
Мы дадим вам скидку в 40% на все будущие покупки продукта хобДрайв. Например, если вы когда нибудь решите установить хобдрайв в вашу магнитолу, или в автокомпьютер.
#11 ОФФЛАЙН   vlad571
vlad571
  • Cообщений: 47
    W124 E2.2
Отправлено 25 December 2016 - 08:24
Спасибо, купил в плей маркете, жаль раньше не знал
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 December 2016 - 10:49
Доброе утро,
так же неплохо было бы еще один  без ДМРВ тест сделать или с родным если остался...
#13 ОФФЛАЙН   vlad571
vlad571
  • Cообщений: 47
    W124 E2.2
Отправлено 25 December 2016 - 10:56
Утро доброе Misha , я понял, машинку нужно теперь найти с таким же ДМРВ, старый датчик в багажнике проблем нет, я его мониторил долго, происходит потеря выходного сигнала, и соответственно ошибка 010 mafsensor.
P.S. У меня ДМРВ с круглой фишкой 0 280 217 100, почему то у нас в регионе весьма проблематично найти, новый Бош где-то 200 зеленых , кусается блин
Сообщение отредактировал vlad571: 25 December 2016 - 10:59
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 December 2016 - 11:02
да, там может такое быть что плохой контакт и ошибка 010 или 009...
его можно просто для теста поставить, или вообще без ДМРВ тест, но скорее всего конечно новый врет. если на старом все было хорошо кроме изредка ошибки 010...
#15 ОФФЛАЙН   vlad571
vlad571
  • Cообщений: 47
    W124 E2.2
Отправлено 25 December 2016 - 15:36
Поставил старый сенсор , все подтверждается, 035 ошибка пропала, зато выскакивает 010.  Misha, какое из двух зол меньше и чем чреваты эти несоответствия (каждое из них)? Буду продолжать поиски " Бошевского" сенсора. Выкладываю скрины работы с родным ДМРВ (до того как выскочила ошибка 010)
P.S. Обороты "придавил" до 2000
Сообщение отредактировал vlad571: 25 December 2016 - 15:37
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 December 2016 - 19:47
в общем случае при ошибке 010 могут страдать переходные режимы, ну и плоховатая работа на холодную (если в этот момент дмрв отваливается(, а вот с патроном на бедной смеси двигателю не хорошо (можно почитать о влиянии бедной смеси на двигатель) и на прогретом и на холодном
#17 ОФФЛАЙН   vlad571
vlad571
  • Cообщений: 47
    W124 E2.2
Отправлено 27 December 2016 - 19:03
035 начинает выскакивать на прогретом моторе и по моему только на холостых, т.е. в движении вроде как и порядок, на холостых как только коррекция по ДК начинает подходить к 15-20% чуть поддаешь обороты и корр. по ДК возвращается в "зеленое поле", затем опять начинает расти и если не прогазовать то через некоторое время вот она - 035
P.S. И еще, меня приятно удивил расход топлива по "хобдрайв", где-то 8.5 в динамике, 7.5 на простое, не знаю насколько корректно, но мне это придает оптимизма.
Сообщение отредактировал vlad571: 27 December 2016 - 19:17
#18 ОФФЛАЙН   vlad571
vlad571
  • Cообщений: 47
    W124 E2.2
Отправлено 28 December 2016 - 17:02
Проблема решена установкой нового ДМРВ Бош. Удивляет сравнительно небольшой расход топлива, Хобдрайв показывает 7,5л / 100 км . Misha большое спасибо за помощь, с наступающим Новым Годом и всех благ, удачи в новом году в это непростое время!
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 December 2016 - 17:05
расход нужно калибровать... не может быть такого расхода по городу. тем более зимой... калибровать, я думаю, Вы понимаете как :)
Спасибо, Всех благ!
#20 ОФФЛАЙН   vlad571
vlad571
  • Cообщений: 47
    W124 E2.2
Отправлено 28 December 2016 - 19:11
Это расход смешанный , насчет калибровки ,нет, пока не вникал, в программе есть мануал по-моему, поясни пожалуйста.
