В общем была проблема с зарядкой(пропала)ДО того как пропала на холостых лампа зарядки загоралась.Но стоило прогазовать и все норм (погасла и все я успокоился)Но к вечеру акум сдох.Разобрал гену и обнаружил что щеткам капец.Заменил на новые,зарядка появилась,но лампа зарядки,масла и остальные не горят(я имею ввиду при вкл зажигании)А ABS SRS горит и еще SRS стало постоянно гореть но когда даешь газу около 2200 об гаснет и свет ярче становится.Где копать выручайте.
Нужна помощь с зарядкой!
Отправлено 25 December 2016 - 21:34
Отправлено 25 December 2016 - 21:38
Может на этой колодке плохое соединение с тонким синим проводом.
Отправлено 25 December 2016 - 21:49
Я его на новый заменил от гены к колодке.В реле перезагрузки может быть проблема?
Отправлено 25 December 2016 - 21:59
Реле перегрузки никакого отношения к зарядке не имеет.Я его на новый заменил от гены к колодке.В реле перезагрузки может быть проблема?
Отправлено 25 December 2016 - 22:04
Когда заводишь машину 12в должно выходить на колодку с гены (синий провод)?
Отправлено 25 December 2016 - 22:05
Да, и тогда лампочка заряда на приборке погаснет.Когда заводишь машину 12в должно выходить на колодку с гены (синий провод)?
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 25 December 2016 - 22:07
Отправлено 25 December 2016 - 22:07
Привет когда заводишь машину на аккумуляторе должно быть14.3-14.5 вольт мерял???(Мотор работает)
Отправлено 25 December 2016 - 22:14
Да все норм!Зарядка идет мотор работает.но вот при включении зажигания лампы на приборке не горят.
Так и есть 14.5
А у меня + выходит
Так и есть 14.5
Сообщение отредактировал CUGAN: 25 December 2016 - 22:16
Отправлено 25 December 2016 - 22:21
1. Может в приборке дорожка перегореть .2.проверь контакт предохранителей 3.масса геннератора..
Отправлено 25 December 2016 - 22:25
Клемму скидывал тож не помогло.Где копать даже и не знаю.Может в приборке дорожки сгорели.
Пред какой?
А чего тогда SRS загорается?И когда газу дашь до 2500 об гаснет и свет ярче становится
Отправлено 25 December 2016 - 22:30
Пред какой?Я бы проверил все не сами преды а контакты с пластиной колодки да и в приборку загляни .Клемная колодка перед аккумулятором там все нормально??
Отправлено 25 December 2016 - 22:33
Да все норм.
Отправлено 25 December 2016 - 22:38
Да все норм.Тогда только подкидывать другой реле регулятор .
Отправлено 25 December 2016 - 22:42
Это которое в гене стоит?
Отправлено 25 December 2016 - 22:44
Да -да.
Отправлено 25 December 2016 - 22:53
Да -да.
Спасибо за советы буду копать дальше.
