Стучат гидрики
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   AlexPrapor
AlexPrapor
  • Cообщений: 10
    w124 E220
Отправлено 25 December 2016 - 22:47
Всем доброго времени суток. Ребята подскажите пожалуйста. W124 E220 111 мотор стучат гидрики на прогретом движке, при чем стуки нарастающие чем больше прогрев тем сильнее стучат. Но после 20-30 минут работы стуки начинают пропадать до полной тишины и еще через несколько минут загорается лампочка ровня масла. И давлние на прогретом подает почти до 1 кг. Масло полусинтетика 10W40 pentolub замена 500 км.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 25 December 2016 - 23:19
вариант первый - заменить масло на что нибудь поприличнее, например Мобил 5W50.
вариант второй, если не поможет первый - заменить гидрики.
но при любом раскладе замерить давление масла механическим манометром и при необходимости заменить датчик. 1 очко давления - признак полной смерти масляного насоса или иной неисправности в системе смазки.
при правильных показаниях мех манометра (не менее полутора очков на полностью прогретом моторе) заменить датчик на новый оригинальный.
#3 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 25 December 2016 - 23:26
Что бы уровень масла не горел ,надо масло долить до уровня,под метку "МАХ".Гидрики не любят заниженный уровень масла.
но при любом раскладе замерить давление масла механическим манометром смерт
+,Однозначно.
#4 ОФФЛАЙН   AlexPrapor
AlexPrapor
  • Cообщений: 10
    w124 E220
Отправлено 25 December 2016 - 23:32
уровень масла мах
#5 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 25 December 2016 - 23:37
уровень масла мах
Чего же лампочка загорается?Или датчик в поддоне" чешет",или провод от датчика осыпалась изоляция и коротит на масу.
Нормальные гидрики при нормальном давлении примерно через 15 сек затихают.Эта проблема появилась с заменой масла,или была и раньше?Все гидрики оновременно "накрыться "не могут,значит надо как советует Шеремет.проверить механическим манометром давление и оттуда "плясать".
#6 ОФФЛАЙН   AlexPrapor
AlexPrapor
  • Cообщений: 10
    w124 E220
Отправлено 25 December 2016 - 23:42
лампа загорается только на прогретом движке, при чем примерно около 10 км езды
Всегда, после того как прекращают стучать гидрики, через пару минут загорается лампа уровня масла...
#7 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 25 December 2016 - 23:43
В поддоне в датчике уровня масла стоит обычный поплавок.Если по родному масляному щупу показывает МАХ,моргание уровня масла не столь важно на этом фоне проблемы.Важно убедиться в наличие давления масла и поступления масла по масляным магистралям.Я бы не рекомендовал ездить до устранения неисправности.Если все гидрики грохочут,это не есть нормально,можно и движок запороть.ИМХО.
#8 ОФФЛАЙН   AlexPrapor
AlexPrapor
  • Cообщений: 10
    w124 E220
Отправлено 25 December 2016 - 23:44
При заводке и до полного прогрева давление в норме, но как только хорошо прогреется давление падает.
#9 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 25 December 2016 - 23:47
Эт о Вы так предполагаете.Только проверка механическим манометром даст ясную картину.Вы так и не ответили-грохотать гидрики начали после замены масла или до?Это важно.
Сообщение отредактировал Соратник: 25 December 2016 - 23:51
#10 ОФФЛАЙН   AlexPrapor
AlexPrapor
  • Cообщений: 10
    w124 E220
Спасибо, думаю скинуть поддон и заменить масляный насос, думаю дело в нем.
#11 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 25 December 2016 - 23:50
Начните  с проверки механическим манометром давления двигателя.Это может существенно сократить лишние расходы.У мотористов это элементарное действие.Но Вам решать.Удачи в ремонте.
#12 ОФФЛАЙН   AlexPrapor
AlexPrapor
  • Cообщений: 10
    w124 E220
Отправлено 25 December 2016 - 23:53
после штатной замены проехал на новом масле 3.5 т км, застучали гидрики сменил масло и фильтр, примерно 300 км пробега вроде было все норм, а потом тоже самое.
Спасибо за совет так и сделаю.
Если масло менять с полусинтетики на синтетику, то двигатель нужно промывать?
#13 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 26 December 2016 - 00:02
У меня предчувствие,что Вам подсунули левое масло.Хорошее масло не теряет свою работоспособность при наборе рабочей температуры.В моей практике было такое два раза.Нужно хорошее масло,от надёжного поставщика.
Если с синтетики на полусинтетику или наоборот ,ничего страшного.Рекомендуют промыть если с минералки переход на синтетику.
Сообщение отредактировал Соратник: 26 December 2016 - 00:48
#14 ОФФЛАЙН   AlexPrapor
AlexPrapor
  • Cообщений: 10
    w124 E220
Отправлено 26 December 2016 - 00:44
Возможно дело в масле. Но при заводке гидрики чуть стуканут как всегда пару сек и потом нормально, а стучать начинают когда движок прогреется примерно 70-80 градусов это где-то 15-20 мин
#15 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 26 December 2016 - 00:47
Масло бодяженое,Печаль,реалии нашего дня.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 26 December 2016 - 00:48
неужели так сложно купить 6л ХОРОШЕГО масла. а не какой то шляпы?
я уже сказал в своём первом ответе с чего начать.
а уж как делать, личное дело каждого...
и чего можно желать от масла, которое стоит 300р\литр в розницу...
такое даже в МАЗ-500 наливать не стоит...
Сообщение отредактировал sheremet: 26 December 2016 - 00:50
#17 ОФФЛАЙН   AlexPrapor
AlexPrapor
  • Cообщений: 10
    w124 E220
Отправлено 26 December 2016 - 01:02
в моём случае масло стоит 650р за литр)))
но тема с заменой масла мне нравиться
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 26 December 2016 - 01:05
я посмотрел то масло, которое указано в первом посте, стоит 1650р за 5-ти литровую банку.
но тем не менее. залить рекомендую Мобил 5\50. результат, уверяю, будет.
#19 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 26 December 2016 - 01:06
У нас нормальное тоже не дешево.
#20 ОФФЛАЙН   AlexPrapor
AlexPrapor
  • Cообщений: 10
    w124 E220
Отправлено 26 December 2016 - 01:18
Если слить полусинь и залить синь, то можно и не мыть двигатель? Я правильно понял?
