Натяжение ремня безопасности.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 26 December 2016 - 15:05
Всем привет!
Ремни не особо хорошо уезжают, иногда приходится помогать руками.
Как бороться? Смазывать натяжитель или искать более живой?
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 26 December 2016 - 22:46
Мыть ремень для начала.
#3 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 01 January 2017 - 01:51
Это как?
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 01 January 2017 - 02:36
С мылом или с ванишем. Часто из них суп варить можно.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 01 January 2017 - 02:39
#5 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 01 January 2017 - 15:53
Вот у меня, к примеру, они чистые, но уезжают хреново. Может дело в возвратном механизме? Его почистить?
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 01 January 2017 - 18:09
Там пружина спиральная и обычно все в масле с этим все хорошо, перенатянуть пружину очень сложно,слетит потом исходное положение не найдёшь, дешевле найти другой.
#7 ОФФЛАЙН   Vvovan
Vvovan
  • Cообщений: 230
    W123,W123c
Отправлено 19 January 2017 - 20:30
Всем доброго вечера! У меня и уезжал плохо и вытягивался с постоянным подклиниванием.Я разбирал не со стороны пружины, а с противоположной. Нужно выдавить клинышек пистона со стороны самого ремня тонкой отверткой(их две штуки по углам)  и снять пластиковый корпус. Там шарик и храповый механизм. Его нужно аккуратно продуть.Верхняя часть храпового механизма снимается незначительным поворотом против часовой и в верх.Потом на ось нужно брызнуть силиконовой смазкой,только без фанатизма, совсем чуть-чуть, а то ремень будет весь в смазке и дать ей протечь по оси.Ни в коме случая не брызгать на шарик, а то на смазку со временем налипнет пыль и он начнет залипать   Да и конечно же перед всей этой процедурой нужно почистить, постирать, протереть (в зависимости от загрязнения) ремень.
 Пружинную часть разбирать смысла нет-смазывать там нечего, а вот выскакивает она очень лихо.
P.S. Да не забудьте отключить аккумулятор. Если машина с SRS, а то могут сработать подушки.
+79031376968
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 19 January 2017 - 20:43
Так результат то какой? И если работает хорошо,то сколько времени?
#9 ОФФЛАЙН   Vvovan
Vvovan
  • Cообщений: 230
    W123,W123c
Отправлено 19 January 2017 - 23:32
Месяца четыре уже работает, а дальше будет видно. Ремни в принципе найти не проблема, но  подход был следующий: "Убью так убью, за то буду знать как устроен".
+79031376968
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 20 January 2017 - 18:04
На 123 с пиропатроном убить, дорогое удовольствие.
#11 ОФФЛАЙН   Vvovan
Vvovan
  • Cообщений: 230
    W123,W123c
Отправлено 20 January 2017 - 19:24
Это да. Я экспериментировал  с заднем ремнем от 124. Получил опыт со сломанной крышкой, вылетевшей пружиной. Потом рискнул с переднем SRSным.
А 123- какого года. Упакован по полной. У самого есть 123, и не первый-не разу не попадался с аэрбэгами.
+79031376968
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 20 January 2017 - 19:36
Преднатяжители с двух сторон, без аэрбэга стали ставить на все 123 с сентября 1984года.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 20 January 2017 - 19:45
