Плавают обороты холостого хода на мерседесе W124 e 2.2 (111 двигатель) механика
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Евгений 2.2
Евгений 2.2
  • Cообщений: 5
Отправлено 26 December 2016 - 17:29
Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите в чем может быть проблема с ХХ при прогретом двигателе обороты плавают в диапозоне от 1500 до 4 000?? Поездил немного, заглушил мотор, запускаю двигатель и все нормально.. катаешься потом опять вдруг откуда невозьмись заплавали. Как быть?? куда глядеть?? Заранее Вас благодарю!
#2 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 26 December 2016 - 18:04
Снимай дроссельную заслонку промывай, прочищай, смотри внимательно, может где воздух подсасывает,шланги на наличие трещин, резиночки бы еще под форсунками обновить не мешало.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 December 2016 - 19:39
мороз?
#4 ОФФЛАЙН   Евгений 2.2
Евгений 2.2
  • Cообщений: 5
Отправлено 27 December 2016 - 16:28
мороз?
после морозов все началось.. самопроизвольно начинают плавать.
"подсосы воздуха" имеется ввиду от воздушного фильтра до дросселя смотреть??
#5 ОФФЛАЙН   danici
danici
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 December 2016 - 19:32
У меня была такая проблема, только плюс ко всему падали обороты как заводишь и глох, надо было просто газануть 2 раза и потом держали. на моторе 2.2 бенз (111)  дросельные заслонки живучие  , промыть и протереть не помешает , но есть еще расходомер воздуха вот в нем и может быть проблема, попробуй его просто отключить и должен работать в аварийном режиме по мерсовской таблице. я тоже на него грешил но у меня решиласьь проблема после замены реле перенапряжения .
