Свап m103 на m104
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Evgenestan
Evgenestan
  • Cообщений: 78
Отправлено 26 December 2016 - 19:28
Доброго времени суток. Был произведен свап с 103 3.0 на 104 3.2, коробка осталась мкпп от 103, вопрос в следующем, нормальное ли это сочетание мотор/коробка/редуктор.
После свапа нет мощности на высоких оборотах, при резком старте, после 300-4000 машина начинает дергаться, на месте такого нет, при пробуксовке тоже, то есть только при нагрузке, какие могут быть варианты?
Сообщение отредактировал Evgenestan: 26 December 2016 - 19:29
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 December 2016 - 22:06
Что говорит диагностика?
#3 ОФФЛАЙН   Evgenestan
Evgenestan
  • Cообщений: 78
Отправлено 26 December 2016 - 22:20
Не подключался ещё, диодом попробую на праздниках
#4 ОФФЛАЙН   kid111
kid111
  • Cообщений: 501
Отправлено 26 December 2016 - 22:54
маховик без магнитика
w124 94г.,е220 теперь 320,механика(717.450),кожа-рожа,AMG '19...
w220 01г.,S430L нууууу очень большой мурзик!!!
BMW325i,07г. хорошая машинка,но мерс лучше!!!
#5 ОФФЛАЙН   Evgenestan
Evgenestan
  • Cообщений: 78
Отправлено 27 December 2016 - 15:49
А подробнее можно?
#6 ОФФЛАЙН   Lovchiy
Lovchiy
  • Cообщений: 100
    W124, 2,8
Отправлено 09 January 2017 - 12:12
А подробнее можно?
на 104 мотор механика шла с магнитом в маховике ,колено с магнитом в паре должно работать . Из за этого нарушается работа двигателя в общем . У самого такая проблема,буду искать маховик с магнитом и коробку 717440 или 717450.
#7 ОФФЛАЙН   kid111
kid111
  • Cообщений: 501
Отправлено 09 January 2017 - 12:37
А подробнее можно?
датчик коленвала не работает без магнита
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 January 2017 - 12:52
если датчик распредвала исправен и подключен, то без магнита мотор работает...
#9 ОФФЛАЙН   Lovchiy
Lovchiy
  • Cообщений: 100
    W124, 2,8
Отправлено 09 January 2017 - 13:44
Это утверждение 100%
#10 ОФФЛАЙН   Evgenestan
Evgenestan
  • Cообщений: 78
Отправлено 09 January 2017 - 15:53
Мотор работает, нормально набирает обороты, проблема именно в резком старте, мотор был снят с акпп, там тоже был магнит?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 January 2017 - 16:07
магнит конечно был... а вот будет ли провал при резком газе когда нет магнита - не скажу... не имею опыта в этом...
#12 ОФФЛАЙН   Evgenestan
Evgenestan
  • Cообщений: 78
Отправлено 09 January 2017 - 16:10
Там не провал, а именно дерганье, как будто зажигание вырубается и снова включается
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 January 2017 - 16:11
тут как бы лучше исправлять те косяки которые уже видны и дальше смотреть...
похожие симптомы могут быть и при топливном голодании (не хватает топлива под нагрузкой)...
#14 ОФФЛАЙН   Evgenestan
Evgenestan
  • Cообщений: 78
Отправлено 09 January 2017 - 16:30
Вот тоже думаю на топливо, на 104 должен быть один или два насоса?
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 January 2017 - 16:42
и так и так было...  но кроме кол-ва насосов езще влияет чистота фильтра, и сеточки в штуцере на входе в топливную рампу...
можно понять есть проблема  или нет - по производительности при сливе в обратную магистраль, либо по давлению в рампе при тапке в пол когда на месте отсекает на 4000, при этом вакуум с регулятора давления нужно снять...
#16 ОФФЛАЙН   Evgenestan
Evgenestan
  • Cообщений: 78
Отправлено 09 January 2017 - 16:51
Спасибо, буду искать манометр что бы давление замерить
#17 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 09 January 2017 - 17:44
М104 с маховиком от М103 если и заведется, будет работать через пень-колоду, т.к. у 103-го маховика концы сегментов, задающие начало отсчета УОЗ, расположены существенно раньше, чем у 104-го. Вообще-то не должен и заводиться. На фото слева маховик М103, справа М104.
%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%
Сообщение отредактировал krosha: 10 January 2017 - 12:24
  • Misha190E это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#18 ОФФЛАЙН   Lovchiy
Lovchiy
  • Cообщений: 100
    W124, 2,8
Отправлено 09 January 2017 - 19:21
М104 с маховиком от М103 если и заведется, будет работать через пень-колоду, т.к. у 103-го маховика концы сегментов, определяющие начало отсчета УОЗ, расположены существенно раньше, чем у 104-го. Вообще-то не должен и заводиться. На фото слева маховик М103, справа М104.
Спасибо за фото.
#19 ОФФЛАЙН   САНО
САНО
  • Cообщений: 148
    W124 из E220мкпп в е280мкпп
Отправлено 12 February 2017 - 17:40
Здрасте всем! Имею мерса 124 с двигателем 111 на механике.приобрел донора со 104 мотором на автомате,хочу поставить за место 111 мотора 104 и скрестить с мкпп. 717 413
Вопрос какой диск сцепления ставить? двухмассовый? подойдет ли моя коробка к нему по первичному валу?
Сообщение отредактировал САНО: 13 February 2017 - 13:07
89114471059
#20 ОФФЛАЙН   Evgenestan
Evgenestan
  • Cообщений: 78
Отправлено 14 February 2017 - 03:36
А не развалится ли она?
Маховик нужен тот, что в коробке со 111 мотором, тк если переделывать на другой, то нужно переделывать много чего.
