Чудеса СТО (ступичный...)
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   al61
al61
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 September 2007 - 20:51
Года полтора тому назад менял все 4 ступичных подшипника на Евроавто (Левашовский пр.). Полгода тому назад (может быть чуть больше) со стороны левого заднего начался небольшой скрип (как будто колесо или ступица периодически цепляется за железо), думал, что за грязезащиту или что-то вроде того... На других СТО говорили то же самое. На прошлой неделе заскрипело сильнее. Снял колесо и... СТУПИЦА ГУЛЯЕТ НА НЕСКОЛЬКО ММ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ! Ступичный подшипник!, срочно менять!.. Купил, сегодня решил попытаться сделать(проштудировав всё, что есть на форуме). Снял колесо,ПРИГОТОВИЛСЯ К СДЕРГИВАНИЮ ГАЙКИ... ГЛУБОКИЙ ВДОХ (УЖЕ РАСКЕРНИВ. ЕС-НО), МАКСИМУМ НАПРЯЖЕНИЯ И ...ГАЕЧКА ОТ УСИЛИЯ В 0,3-0,4 Н/М (ВМЕСТО ОБЕЩАННЫХ 300! Н/М) СПОКОЙНО ПОШЛА!.. ЛЕГКИЙ ШОК И РАЗДУМЬЯ... а если затянуть?.. Затянул с усилием ок.150-250 н/м (чуть больше чем на колесе). СТУПИЦА СТОИТ МЕРТВО, НИКАКОГО ЛЮФТА! ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДИДУЩЕГО МЕСТА ПОСАДКИ ГАЙКА ЗАВЕРНУЛАСЬ ЕЩЁ ОК. 1 ОБОРОТА! Поставил колесо, прокатился немного: ничего не свистит, не хрустит, не скежещет! [i]ВОПРОС - ЧТОДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ: ВАР.1 - ЕЗДИТЬ ДАЛЬШЕ И ЗАБЫТЬ (ДО ПОЯВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ),ВАР2 - ВСЁ-ТАКИ МЕНЯТЬ ПОДШИПНИК? Поможите советом, кто в курсе!...[/i] :bangheat:
124-260E, 1992 г., 103 дв, коробка-механика, седан...
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 September 2007 - 20:57
Во первых, успокоиться.
Во вторых, не писать заглавными буквами.
В третьих, по возможности ремонтировать самому ( как убедился - это не сложно).
Ну и в четвертых - покатайся, там видно будет.
Да, и проверь затяжку справа.
#3 ОФФЛАЙН   al61
al61
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 September 2007 - 21:54
Спасибо за советы! Очень признателен...
#4 ОФФЛАЙН   gutsko
gutsko
  • Cообщений: 101
    mercedes w201
Отправлено 29 November 2010 - 14:42
По спецификации вроди 220 N\m!
W201,1988.KE-jet,2.0,102.962
#5 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1417
    w124. 300e24.
Отправлено 29 November 2010 - 14:57
всего то три года прошло.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
