Бензин в коллекторе под дроссельной заслонкой!?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
    w124 М103 АКПП 1990 гв
Отправлено 28 December 2016 - 13:52
День добрый форумчане!
Вопрос риторический - должен ли быть бензин в коллекторе под дроссельной заслонкой? По идее, если всё правильно настроено - нет. У меня после работы двигателя на холостых, на холодную, появляется болоДце. После пары минут прогревочных, заглушить двигатель нажать на коромысла и заглянуть в щель между заслонкой, обнаруживаю в коллекторе бензин. Это ж где то, что то пропускает?
Вопрос пока в том, должен там скапливаться бензин или нет?
P.S. Машина простояла в ремонте пару месяцев, Из КЕ Троник менялись только форсунки. Так вот, первые запуски были нестабильными, чихалО, глохлО. В этот момент заглянул под д.заслонку увидел что там не болотце, а озеро из бенза. Не придав этому значение далее мучал стартер. Завелась, прокатился, прет. Но мысль осталась - а должОн ли там, в коллекторе быть бенз? Не должОн! Где льет?
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 28 December 2016 - 13:57
Нет не должен быть там бензин, первое что приходит на ум Течет бенз у тебя из плунжера снимай дозатор там видно будет
  • Said_sl это нравится
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
Отправлено 28 December 2016 - 14:37
Как на снятом дозаторе понять что течёт плунжер? Как проверить?
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 28 December 2016 - 15:19
Поискать не судьба чели?       http://www.oldmerin....кет#entry774324
Кури и тут    http://www.oldmerin....hp?showforum=25
#5 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
Отправлено 28 December 2016 - 15:51
Не ругайся, уважаемый! спасибо за наВОДКУ :smile:
перекурил форумов, башка "кругом" от советов
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 28 December 2016 - 20:22
Бывает едь к Ке мастеру или сам разберай
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 31 December 2016 - 08:18
Ну решил проблемку?
#8 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
Отправлено 02 January 2017 - 19:12
Ну решил проблемку?
Открутил дозатор от калоши, приподнял его, включил зажигание, насос заурчал. С пол минуты смотрел на шток, не капает, нажал на него - замокрело, точнее даже закапало. Полностью снял дозатор, разобрал его, и вот чего никак не пойму - как уплотняется пара плунжер-букса?
И из запчастей на дозатор только прокладка и уплотнительные колечки, а вот дозатор-плунжер не найдешь!
#9 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 02 January 2017 - 19:32
А теперь жди КЕ мастеров
#10 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 04 January 2017 - 00:14
Во..тоже помню руки чесались. Думал если я выписывал Моделист -конструктор то мне разобраться с КЕ раз плюнуть. Пол года теребил это говно пока не перешел на Январь. Спецов в городе нет и не было(((. Отдай машину специалисту пока не влетело все в копейку.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#11 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 04 January 2017 - 00:29
Если течет с плунжера или капает даже --то это на помойку все и ищи замену этому распределителю.
#12 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 04 January 2017 - 07:00
А он прав черт побери
#13 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 January 2017 - 13:22
я ещё Юный техник выписывал  :super:
Раз течет эта пара плунжер букса, подсказали, сам разобрал, и любой ремонтник скажет - меняй. А у меня был вопрос к старожилам форума, может это как то "ремонтируется"!?
Сообщение отредактировал dimuss_m: 04 January 2017 - 13:32
#14 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 04 January 2017 - 13:37
Я уже писал выше, что: Этот узел в цвет-мет отправить надо с такими проблемами, т.к это не ремонтируется Ни КАК!
Ищи замену!
#15 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 04 January 2017 - 14:10
Мне местные спецы так и говорили...меняй КЕ в сборе!!!!!! Он мертвый!!!!!! Это конечно смешно сейчас когда я знаю эту систему,как она работает,но не достиг дзэна настройщика. А тогда я охуе.....л от бюджета ремонта КЕ и вообще дальнейшего гемора с ним,так как по деньгам мог осилить только б/у комплект.
Ага. Только тем кто это делал. И  только так.  Сбоку бы постоял с удовольствием да не свезло.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 04 January 2017 - 14:11
