Ремкомплект крана гидроподвески w124
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 28 December 2016 - 17:48
Течет кран на сарайке, причем очень жестко, видел что для квадратного крана 123 есть ремкомплекты с примерной ценой в 3к, а вот есть ли ремки для круглых? ну или может кто кран предложит исправный по адекватной цене? Кстати кран у меня стоит круглый, но с номером 123
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#2 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 31 December 2016 - 21:54
Неужели нет спецов по гидре?
vk.com/proffjunior
#3 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 01 January 2017 - 00:03
купи рабочий кран
не мучайся!
Были:
#4 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 01 January 2017 - 00:06
Да просто брать бу кран за 10к как то нет особого желания, потому как ему те же 20 лет что и моему, а вот ремкомплект это считай новый кран получится
vk.com/proffjunior
#5 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 01 January 2017 - 00:20
Ни разу не встречал ремкомплект на кран.Самому интересно.Б/у кран лотерея ещё та.
#6 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 01 January 2017 - 00:43
Вот потому и ищу, повторюсь, на квадратный кран есть ремкомплект, A 000 586 00 32 ценой 2676р, так что думаю что и для круглого должен быть, вот только номер где взять
vk.com/proffjunior
#7 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 04 January 2017 - 20:14
На старый есть и ремкомплект и внутренние детали потому что он старый, конструкция 70-х годов. На новый нет ничего, продается только в сборе. Мало того, если реставрировать, то там конструкция специально неремонтопригодная.
На новый не может быть ремкомплектов, потому что он новый.
Выхода три:
- наиболее простой, брать б/у с разборок
- купить новый, очень дорого
- купить на разборке 123, к нему новый ремкомплект, перебрать его и поставить вместо 124 (переделка крепления и перегибка трубок).
я на Drive2.ru
#8 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 04 January 2017 - 20:17
Выхода три:
Понял, ну спасибо за объяснения)) хоть кто-то что подсказал) закройте тему пожалуйста.
vk.com/proffjunior
#9 ОФФЛАЙН   robinrovba
robinrovba
  • Cообщений: 4
    W210 E270 2002
Отправлено 08 March 2017 - 16:13
Ребята, помогите! Ситуация такая: W210 2002 г.в. Е270 универсал (елеганс) к сожалению документы и винкод остались на сто, загрузил где то 300 килограмм в багажник и проехал 3-5 км как обнаружил ошибку уровня жидкости ГУ. После остановки обнаружил что лопнула трубка под задним левым колесом, загнал авто на СТО, там заменили магистраль и при прокачке системы лопнул шланг ГУР, привез им новый шланг, при повторной прокачке системы потек амортизатор. Вопрос: в чем причина этой загадочной ситуации, заранее благодарен за ответ!
#10 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 13 March 2017 - 22:18
Самый частый вариант когда что то рвет, это неправильная сборка. Что то перепутали, не туда прикрутили и обратки нет. А давление насос может выдавать такое, что железные трубки порвет.
Возможно прокачивают неправильно. Нельзя давить полное давление дольше 30 секунд.
Жопа опускается если кран вниз опустить? Или все время задрана? Может кран держит высокое давление?
я на Drive2.ru
#11 ОФФЛАЙН   Анатолий 124
Анатолий 124
  • Cообщений: 1
    W124 универсал
Отправлено 27 April 2017 - 13:56
Помогите, проблема с краном он поднимает, только когда "фложок" повернут перпендикулярно к кузову, и не опускается ни в каких положениях, что может быть?
#12 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 27 April 2017 - 14:00
Я давно задумываюсь, а поставить кран от 123 можно?
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#13 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 30 April 2017 - 18:49
Можно, разница только во входах и выходах трубок.
#14 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 13 May 2017 - 19:36
Если все собрано правильно, то замена крана.
Ну и в креплении самого крана. Одним словом нужно изготовить другой кронштейн.
я на Drive2.ru
