как проверить работает ли подогрев на шланге и на форсунках?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 22 December 2016 - 12:15
Мужики, помогите про диагностировать подогреваемые форсунки омывателя лобового стекла и шланг подогреваемый.
Вопрос собственно в том как проверить работает ли подогрев на шланге и на форсунках?
При какой температуре окружающей среды проверять или при какой температуре двигателя? Какое напряжение/сопротивление должно быть? Как правильно мерить?
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#2 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 22 December 2016 - 16:16
При какой температуре не скажу, а вот как померить.. берёшь тестер и ставишь диапазон в режим измерения сопротивления, подключаешь к проводочкам форсунки и смотришь на тестер, сопротивление порядка 10-12Ом примерно должно быть, по крайней мере у меня так, всё работает, а про подогрев шланга не скажу, я силиконовый поставил, разобрал, почистил и привёл в порядок термостат в бочке омывателя, где-то примерно градус 7-8 незамерзайка у меня в бочке
IMG 20160622 200301
IMG 20160622 193903
#3 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 22 December 2016 - 16:20
я полагаю мерить нужно на отключенных форсунках?
там стоит термистер или резистор?
думал почему то там сопротивление на 100 Ом должно быть))) напряжение 5 или 12 В???
WDB1240281C164002
#4 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 22 December 2016 - 16:26
Напряжение на заведённом моторе порядка 13.2-13.5В, по содержанию не могу сказать из чего состоит нагревательный элемент, но там есть еще и термовыключатель такая как бы заглушка слева внизу на капоте из за него может неработать
мерить на отключенных!
IMG 20160622 200547
IMG 20160622 200533
IMG 20160622 200516
IMG 20160622 200349
IMG 20160622 200339
IMG 20160622 200301
IMG 20160622 200251
IMG 20160622 193908
IMG 20160622 193903
#5 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 229
Отправлено 22 December 2016 - 16:29
Как вытащить датчик уровня омывайки? Кипятильник тоже не вытаскивается из бачка.
Сообщение отредактировал созерцатель: 22 December 2016 - 16:31
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#6 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 22 December 2016 - 16:34
Сидит он плотно, мемного посильнее поддень его что бы приподнялся, покручивая влево-вправо немного потяни на верх и он выйдет
https://www.drive2.ru/l/8908955/
#7 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 22 December 2016 - 21:32
Кипятильник в паз защелкивается, надо его сначала в противоположную сторону дернуть, потом достать.
#8 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 23 December 2016 - 11:55
напряжение в норме, а вот сопротивление как то напрягло, на одной форсунке 130 примерно, а на другой 480 Ом
WDB1240281C164002
#9 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 23 December 2016 - 12:24
Тестер в режим амперметра и смотрим скока потребляет, должно быть около 1 ампера одна ,
#10 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 23 December 2016 - 12:30
хорошо, спасибо, попробую
WDB1240281C164002
#11 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 28 December 2016 - 23:43
Сопротивление обогрева 20-30 Ом если не изменяет память, точно в ВИСе написано )
похоже, нагревательный элемент помирает, либо замер сделан некорректно.
Форсунки теплые должны быть, если дотрагиваешься рукой до них. Шланг омывателя надо зажать в руке, он будет слегка теплым.
Вода в бачке омывателя греется до 30 градусов и на ощупь холодная.
  • Danil.Bratsk это нравится
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
    Ahrefs (1)
