Проблемы такие:
При трогании с места (селектор в положении D) движение начинается не сразу и с очень заметным привышением оборотов двигателя,потом если отпустить газ и опять нажать то происходит сильный рывок и начинает работать,а при дальнейшем разгоне перелючение происходит с большим запоздание и рывками обороты также завышены (если в момент переключения немного отпустить газ,а потом опять нажать рывок менеее заметен но все равно остается).
А иногда бывает что после запуска двигателя коробка вообще не хочет работать ни в одном положении,а через 15 -20 сек. начинает кое как работать но с такими же синдромами как написано выше.
После замены масла в кробке симптомы остаись, но стали поменьше и послабее. Кто менял сказал, что возможно изношена гидромуфта, еще предлогал залить масло погуще.
Подскажите пожалуйста, что это такое и где это можно исправит в плане сервиса.
Еще вопрос: Как можно проверить на работоспособность каробку без автомобия, у меня просто есть запасная от предыдужего хозяина?
Заране благодарен.
