АКПП 722.317 + ОМ605
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Oleg Lom
Oleg Lom
  • Cообщений: 16
    W123 T OM605 АКПП
Отправлено 30 December 2016 - 15:29
Добрый день. Вот досталось в такой комплектации ОМ605+АКПП 722,317 , с редуктором 3.69 и все это в 123 кузове.
Из информации на форуме, понял что АКПП не от этого двигателя, да и вообще информации как то мало по этой коробке, так что если есть что либо по этому аппарату буду благодарен.
Ну и что имеем;
- включается АКПП все время только с 1, и на 4 ощущение двойного включения, по началу думал что 5 ступка.
- разгоняется резво, замечаний нет
- на холодную работает как новая, все режимы без толчков,  а вот когда нагреется - пинается на смене режимов P R D, и бывает очень сильно, при этом в ходу пинаний нет. Пока грешу на мост, так как гудит и есть хороший люфт - гр 20-30. В ближайшее время собираюсь заменить на 3.46
- уровень масла на прогретой на 1 см выше отметки 80 гр. Масло чистое без гари.
- вакуумный регулятор старого образца ( под т образный ключик )
- на прогретой АКПП на паркинге слышно подвывание
 Ну и теперь вопросы :
1. Причины толчков на горячую ?
2. Нужно ли регулировать давление под этот двигатель, так как по каталогу эти коробки шли под 3л ?
3. Почему стартует все время с 1 передачи ?
4. Куда подключить включение фонаря заднего хода ? Слева круглая фишка, на ней 4 контакта, 2 заняты, я так понял блокировка стартера.
5. И есть ли на этих коробках режим принудительного понижения по кнопке под педалью? А то кнопка есть а вот куда она подключена пока не нашел.
Буду благодарен за любую информацию.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 December 2016 - 21:58
не самый плохой случай дружбы мотора и коробки...
мотор то турбовый или атмосферник?
редуктор под такой набор надо 3.07 или 3.27.
любая дизельная коробка стартует с первой передачи.
толчки на горячую - старость или нехватка момента, если мотор не турбо
клапан кикдауна справа сзади
фонари заднего хода подключаются на тот же выключатель, где и блокировка стартера.
Сообщение отредактировал sheremet: 30 December 2016 - 21:59
#3 ОФФЛАЙН   Oleg Lom
Oleg Lom
  • Cообщений: 16
    W123 T OM605 АКПП
Отправлено 30 December 2016 - 23:05
Спасибо. Мотор атмосферник. Для 123 тешки - с головой хватает. Мост 3.27 не удалось найти, так что пока поставлю  то что есть. Он и на 3.69 - 130 лекго бежит. Как я понял два свободных контакта на круглой фишке это для заднего хода?.
И еще - должен ли для этой АКПП быть переключатель E/S на рычаге ?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 December 2016 - 23:17
для этой коробки переключатель режимов бывает.
3.69 мегакороткий редуктор для такого симбиоза.
про контакты я выше написал.
