Генератор или кто? горит лампа АБС, другие не горят
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 02 January 2017 - 15:10
Приветствую! собственно, такая история, 1 января, покатался по делам, доехал до дома. Потом еще отъехать надо было, завожу- горит лампа АБС. Заглушил, завел, не горит. Еду. Опять горит. Проехал 7 км, чую, температура двигателя падает.  По датчику. Щетка на середине стекла замерла... Как-то все это не понравилось, развернулся домой ехать, на развороте заглох. Завелся, проехал 200 метров до светофора, на нем заглох. Ключ поворачиваю - никакие лампочки не горят, только АБС и ручник. Пошевелил клеммы, реле перенапряжения достал, заменил 10а там, хотя целый с виду. Опять завел, без светофоров, на 3 передаче с 3000 оборотов доехал почти до дома, там возле светофора опять заглох. И уже не заводился, даже не схватило. Друзья дотащили 3 км до дома. Сегодня опять завелся, поработал на холостом, и через минут 10 заглох. Лампы контрольные, кроме ручника и АБС , не горят. Проверил ремень - не болтается, прожимается примерно на 1,5 см. Ремень вроде не старый, год ему, если правильно помню. Гена у меня уже лет 7 точно не перебирался. Это его проделки?
190E 1989 г., АКПП, 102.962
Кризис... отдыхаю, не работаю ... в позитиве... бросил курить, не нервничаю, не дергается уголок глаза.
По ходу, кризис был раньше, а теперь он закончился ))))
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 02 January 2017 - 15:12
ну так воткни вольтметр и посмотри, дел на 10 секунд.
#3 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 02 January 2017 - 15:54
а куда что ткнуть? я просто в этом не шарю ваще(
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 January 2017 - 17:55
Если при повороте ключа зажигания ничего не загорается кроме абс то скорее всего неисправен генератор либо провод тонкий синий к ему оборван ,проверка простая снять с него клемму ,она либо лепесток что поменьше либо если трех контактная колодка маленький контакт - замкнуть на корпус - при зажигании вел ..лампы будут гореть. - если нет то провод оборван скорее всего ..
А в генераторе надо со щеток начать проверки
#5 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 02 January 2017 - 17:59
у меня тут пару недель назад маслом со щупа плюнуло, коллектор и гену забрызгало.. может это и привело к этому? завтра поеду к генераторщикам
#6 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 03 January 2017 - 16:46
в общем - да , генератор скончался. все заменили - все работает, и лампы
