Непонятная работа двс М 111.960,прошу совета.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   And389
And389
  • Cообщений: 19
    W 124 2.2 1992
Отправлено 02 January 2017 - 21:31
Добрый вечер ,друзья!Начал что то мерс барахлить,двиг 111.960, заводится хорошо,прогревочные(1100) обороты падают до 650-800 через примерно 10 секунд после запуска,потом все в порядке,работает и едет ништяк,после полного прогрева начинается,сам глохнет,либо просто начинают обороты плавать,при этом трясёт мощно машину, после перезапуска может сразу заглохнуть и раза с 7-9 завестись и работать стабильно до нажатия на газ,потом опять плывут обороты или глохнет. поменян топливный,свечи,воздушный фильтр двс,почищена дроссельная заслонка,поменяны шланги ВКГпроводка чуток проинспектирована,полной уверенности в ней тоже нет. еще ситуация случилась,при закрытии капота начал дергаться двиг,как будто стряхнул там что то,хотя с открытым капотом работал идеально..
Буду крайне признателен,за помощь,любой совет в решении вопроса,если есть связи или понимающие знакомые  в Ярославле было бы вообще чудесно!
Заранее благодарю за внимание!
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 January 2017 - 21:34
Постучи, подергай реле перенапряжения, что за АКБ, а лучше поменяй его.
#3 ОФФЛАЙН   And389
And389
  • Cообщений: 19
    W 124 2.2 1992
Отправлено 02 January 2017 - 22:03
Спасибо! Есть кат номер его? у меня номера затерты кем то специально,если владеешь EPS,скажи где находится,а если проще так , вин:WDB1240221B897058
Спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 January 2017 - 23:19
1. проводку однозначно в перебор.
2. реле защиты либо качественно пропаять, либо купить новое (не китайское)
3. сделать НОРМАЛЬНУЮ диагностику с чтением параметров.
4. результаты диагностики в студию.
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 January 2017 - 23:22
[attachment=341225:rl.PNG]
[attachment=341226:s-l13600.jpg]
#6 ОФФЛАЙН   And389
And389
  • Cообщений: 19
    W 124 2.2 1992
Отправлено 03 January 2017 - 17:03
4. результаты диагностики в студию.,
Пропаял реле,оно по ходу дела совсем сдохло,обороты -1500 ABS горит,но машина едет нормально))  Влип на релюху  как минимум , у поставщиков есть только MEYLE 0148300007
Самое хреновое,что диагностику сделать негде совсем,плюс праздники,все сервисы на стеклянных ракетах! Кабудто денег много..)
Сообщение отредактировал And389: 03 January 2017 - 17:21
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 January 2017 - 22:29
ну если совсем вилы, приезжай...
у нас работы мало не бывает, но пол часа на диагностику всегда найдём...
#8 ОФФЛАЙН   And389
And389
  • Cообщений: 19
    W 124 2.2 1992
Отправлено 01 March 2017 - 15:19
Всем привет! В общем,по авто:поменяна проводка,за что спасибо Константину - koster05, поменян ДМРВ,по результату диагностики именно он голову пудрил,надо сказать,что проводка двс была мертва настолько,что не только изоляция разваливалась при демонтаже,а сами провода.
Поэтому пока мерс радует и расходом и стабильной работой двигателя,благодарю всех за проявленное внимание!
Сообщение отредактировал And389: 07 March 2017 - 16:49
#9 ОФФЛАЙН   Capt957
Capt957
  • Cообщений: 52
    W124. E220 (1993)
Отправлено 05 May 2017 - 22:06
Аналогичная ситуация. Поменял у Костика: проводку, в/в провода (алые его собственного изготовления :super:, фильтр топливной рампы, свечи, кольца форсунок, провод на дроссельную заслонку) но проблема оставалась. Костик снял с собственного мерседеса ДМРВ ( за что отдельное спасибо) - и все встало на места. Ну кое-как доехал до дома (со старым ДМРВ).
Сегодня пришел заказанный новый - наслаждаюсь тишиной и скоростью!!! :super:
#10 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 11 May 2017 - 15:26
проводка на этих двигателях слабое место...
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
