До какой скорости работает Круиз-контроль и его корректность? 124-й м119-й.
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 03 January 2017 - 10:25
Вопрос в заголовке.
В общем суть такова: Более 100км\ч ехать не хочет на круизе --это правильно? В литературе ответ так и не нашел.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 January 2017 - 12:03
может у тебя колесья разные?
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 03 January 2017 - 13:10
нэт.
Все по стандарту, сейчас на зиме 215\55\16. и заметил только сейчас. На летней новой резе 225\45\17 -- не пробовал, как то не было надобности.
Сообщение отредактировал haligali123: 03 January 2017 - 13:11
#4 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 03 January 2017 - 13:46
Износ на колесах сильно разный. Вот и всё.
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 03 January 2017 - 13:49
Зимней резине от силы пробегу с магазина как купил около 15тыщ км.
#6 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 03 January 2017 - 13:53
Тады подшипник или гребенка.
Чудес-то не бывает! Просто при большой скорости вылезает, а при малой пока нет. Потом порог будет плавно опускаться.
#7 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 03 January 2017 - 13:57
Понял, посмотрим.
А вот здесь есть мысли, по данному вопросу : http://www.oldmerin....howtopic=210239
#8 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 03 January 2017 - 14:13
темпомат должен работать на любой скорости
#9 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 12 January 2017 - 10:37
Ниже .вопрос.
нижже вопрос.
 В общем пару дней назад, засел в сугробах серьезно.
Для того чтобы выбраться, пришлось отрубить электронику АСР, путем отрубания\разъединения штекера АБС на правое колесо переднее. Естественно заггорелась лампа о неисправности АБС на приборке и АСР.
Когда выбрался, ставить назад не стал. выехал на трассу и по привычке врубил круиз контроль ----ОН РАБОТАЕТ с отключенным датчиком АБС и работает опять таки до 100км, т.е скорость эту он без проблем может поддерживать, если более то нет.
Так как тут быть? Откуда теперь круиз берет сигнал, если АБС не исправна и не работает в таком варианте как и АСР ???
#10 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 12 January 2017 - 10:47
оттуда же откуда машина берет показания скорости и показывает их тебе на приборке.
у тебя машина ж c V8 под капотом
#11 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 12 January 2017 - 11:28
Так, а что тогда неисправно у меня?
Приборка скорость показывает чЁдко, только на скорости ближе к 90 начинает подвирать на +3-4км\ч судя по джипиэс и это подвирание остается на скоростях и выше.
Куда рыть? Дроссель, приборка или что-то иное?
#12 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 12 January 2017 - 11:39
Вот ты смешной))
То что ты отключил насос ABS не есть отключение датчиков!
Бу-га-га!
#13 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 12 January 2017 - 12:22
Вот ты смешной))
Бу-га-га!
Я как раз и разъеденил разъем датчика АБС на правом колесе переднем, ибо в простой досягаемости.
#14 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 13 January 2017 - 01:07
я не знаю, нужно искать
ну а что, ты думал после отключения датчика абс приборка перестанет показывать скорость? или еще что? нафига ты его вообще отключил то?
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 14 January 2017 - 21:09
Все по заднему датчику читает ...а в блок круиза приходят и перед и зад
Чтобы разобраться что не так надо стар ,заходишь в актуальные значения и все смотришь
Так же и сохраненные ошибки помогают с поиске трабла ...а круиз во всяком случае до 200 работает - выше не пробовал
#16 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 15 January 2017 - 20:39
Отрубал АБС, ради тогог, что-бы выруилась АСР  ибо та, мешала катастрафически выбраться из снежного плена в котором проторчал пару часов , где и дернуть-то попросить некого было.
Вот теперь понял, что к чему.
Спасибо.
Поедем значится тогда на чтение в ближайшее время, сообщим о результатах.
#17 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 15 January 2017 - 22:49
водительские навыки нужно совершенствовать а не аср ругать
скорость машина с коробки берет а не с датчиков на колесах
#18 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 15 January 2017 - 23:16
Ага, в особенности коггда снегга по ступицы, колея ледяная под снегом, подъем в гору, и разбегу не более 15м и тот с поворотом.
Такшт не надо умничать, навык не навык, скажу одно, 124-й это самый худший авто на котором мне удалось поездить, я с такими заносами и даже более ни разу там не сидел не на 123-м ни на 126-м, а на этом 124-м встрял.  уже как 18-й год по зиме на мерсах и передвиггаюсь там.
Ибо это дорога рядом с домом, для того чтобы добраться до трассы.
П.С. Это уже не смешшно. я так полагаю одни гадания начинаются. У одних Круиз берет скорость с АБС датчиков у других с коробки. Может у кого-то есть электро-схема с м119-м ?
#19 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 January 2017 - 23:38
Не с коробки ,нет там троса и соответственно датчика холла ,на 420 спидометр электронный и нет там холла на ней ....только с колес
Кстати по поводу ,аср! Ну форум конечно по мерсам но вспомню бмв 750 90 года ...так вот я помню заехал на ней в глинянную кашу и полз по ней долго ,и пробовал отключать там тоже есть кнопка ,так вот выключишь ,она орет и не едет (буксует ) включишь тупит по дросселю но четко ползет к цели
#20 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 16 January 2017 - 00:15
ой ну ток нытья не надо, ладно? не ты один по снегу ездишь
в каменном веке живешь чтоли? или вису проблема поставить?
ну-ну
по снежной каше либо в обильный снегопад естественно лучше отключить, если есть задача эффективнее тронуться или разогнаться
нужно только понимать что заносы придется руками корректировать
